[ALL B6] Przy zgaśnięciu silnik "odpada"
Witam, mam ciekawy przypadek w moim audiku, mianowicie czasami zdarza się że autko zgaśnie a to za szybko wrzucona dwójka a to za szybko puszczone sprzęgło itp. przypadki (wiecie, moja dziewczyna właśnie zdała prawko i teraz uczy się jeździć prawdziwym samochodem hehe). Chociaż mi też się to stało 2-3 razy. Tu się pojawia problem. Kiedy zgaśnie towarzyszy temu takie uderzenie jakby silnik właśnie spadł na ziemię albo jakiś pasek pękł. Co najmniej jakby autko miało 400 KM pod maską. Jednym słowem potężny huk i uderzenie. Nie mam pojęcia co to może być i czy to normalne. Nie jest to mój pierwszy samochód (ale pierwszy na ON) dlatego nie wiem czy to normalne. Dodam że wszystko w autku wygląda i działa jak należy. Jakieś 8 miesięcy temu wymieniane wszystkie napinacze, paski, filtry no i teraz olej. BEZ ZMIAN. Autko z 2003 roku, Avant, 1,9 tdi 100KM.
sprawdź poduszki zawieszenia silnika - czy nie są czasem mokre
zgadza sie poduszki silnika lub skrzyni do wymiany, do sprawdzenia takze odbijak ktory znajduje sie przy wzmocnieniu poprzecznym z przodu auta.
U mnie jest to samo jak zgaśnie przy ruszanie to jest taki głośny stuk.Sprawdzałem poduszki wszystko wydaję się ok, autem nie trzęsie jeździ dobrze bez żadnych wibracji, myślę ,że ten typ tak ma, nie przejmuję się tym i staram się tak nie gasić silnika :wink4:
Ja myślę, że taki urok Diesla. W nowej Octavii też słychać głośny stuk jak gaśnie nieoczekiwanie. W moim AFN podobnie to wygląda.
Mam tak samo u siebie i to też mój pierwszy w życiu diesel(w poprzednich 5-ciu benzyniakach/lpg tego nie było).
