[ B5 AJM ] Błąd 17964
Witam Panowie !
Ostatnio miałem 2 sytuacje, tego typu, że po długim staniu w korkach ( tak przynajmniej było ) auto załapało muła tak jakby turbo nie działało.
Po dłuższym postoju wszystko wróciło do normy, po drugiej takiej sytuacji sprawdziłem zapisane błędy i to co ujrzałem :
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
To co znalazłem :
17964 P1556 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - granica nie osiągnięta > zawór, słaby przepływ dolotu, TC uszkodzenie
Aktualnie wszystko jest ok, auto ciagnie jak trzeba, ale boję się że może to się powtórzyć i trzeba to sprawdzić...
Wszystkie podpowiedzi mile widziane.....
Pozdrawiam!
nie idz na łatwiznę tylko poczytaj ten dział,
Kolego masz niedoładowanie albo turbo do czyszczenia, albo nieszczelniść w dolocie albo coś z podcisnieniem. Zrób logi to się wyjaśni jaka przyczyna niedoładowania.
Wykonaj komplet logow bo przyczyn moze byc wiele...
Zamykam
Gość
