[B5 AFB] Bład deonatora poduszki kierowcy i brak sygnału dźwiękowego.
Witam Was serdecznie. :a4fan:
Powstał u mnie ostatnio pewien problem. Zapaliła się kontrolka od airbagów i przestał działać klakson. W moim prostym sympatycznym serwisie podpięli do komputera i wyszedł błąd poduszki kierowcy oraz sprawdzili i nie dochodzi prąd do klaksonu podczas naciskania. Tak więc na logikę jest to uszkodzenie jakiś przekaźników albo kabelków wewnątrz samochodu. Odkręciłem osłonę poduszki kierowcy ale w środku 4 kable na złączce wyglądają na dobre. :mysli:
Zastanawia mnie czy ktoś już miał taki problem jak ja :) i czy mógłby mi opisać jak sprawdzić całą tą instalacje od klaksonu i poduszki kierowcy lub ewentualnie jest w posiadaniu zdjęć z takiej rozbiórki :)
Nie chce sam grzebać na czuja bo elektrykiem samochodowym nie jestem.
Dzięki za wszelką pomoc :)
Krzysztof:)
Naprawione.
Przy wymianie przekładni uszkodzili mi taśmę którą jest okręcona kierownica odp za sygnał do klaksonu i poszuszki kierowcy,
Niestety konieczna wyminana. :confused4:
z robocizna dałem 240 zł. :)
Krzysztof
powinien za to zaplacic zakladz w ktorym to uszkodzono
Powiem szczerze że na 100% nasz rację.
Ale naprawiali mi i Ojcu wszystkie auta jakie mieliśmy i zawsze perfekcja....i za grosze. :th:
Tak wiec potraktowałem to jak koszt dodatkowy....bo nie warto. :sick3:
Krzysztof
