Problem z wzmacniaczem.
Miałem tak że wzmacniacz co jakiś czas mi się przegrzewał i włączało się zabezpieczenie po czym sie wyłączał. Jakiś czas temu rozłączył się i od tej pory działa od kilkunastu sekund do kilku minut i wyłacza dźwięk (ciszej pogra raczej dłużej). Wg kontrolnej diody LED systemu ochrony sygnalizuje błędne działanie - zwarcie na wyjściu głośnikowym, tak ją opisuje instrukcja.
Co sprawdzałem. Wszelkie dostepne kable. Odpinałem suba i odpinałem przedni zestaw, rozłączał sie odrazu lub po czasie, po tych zabiegach miałem opiete wszelkie głośniki i po załączeniu odrazu się rozłączał i zapalała się LED Systemu Ochrony. Podejrzewam uszkodzenie wzmiacniacza. Może ktoś spotkał się z podobnym obiawem bo koncepcje mi się wyczerpały i pozostanie podpięcie wzmaka w innym aucie lub zaniesienie do serwisu.
Skoro sie przegrzał musisz sprawdzić izolatory pod końcówkami mocy, bo czasami po przegrzaniu wzmaka szlak je trafia i trzeba wymienić na nowe. Czy teraz tez się grzeje i się wyłancza czy jak??
  • 4 tygodnie później...
Problem wkońcu rozwiązany. Umówiłem się z Alvaro na sprawdzenie i w pierwszej kolejności podpiełem u niego mój wzmacniacz ... okazało się że gra ... ładnie pięknie. Wieć coś u mnie z instalacją. Alvaro ze składzika wyciągnął wzmacniacz z podłączonym kondensatorem, chwila dłubania i już był podłączony w moim aucie. Początkowo nie chciał odpalić a kondesator wskazywał 8V ... czyżby aku siadał !!! ale to już baardzo niska wartość a z aku problemów nie było. Sprawdzanie miernikiem wszystko OK wieć co? Minęła chwila i niewiem czy kondek potrzebował czasu na naładowania ale wzmacniacz odpalił i ... sytuacja się powtórzyła. Poruszanie kabelkami przy bezpieczniku przy aku wskazało miejsce. Po powrocie do domu rozebrałem okolice bezpiecznika i niczego niepokojącego nie zauważyłem ... kabelki dość fachowo wcześnie polączyłem i były OK ... ale po chwli wiedziałem to było nie tak - patrz fotka.
Nie wiem czy często się to zdarza awaria tych bezpieczników ale tego typu usterki są denerwujące bo trudno dojść o co biega.
Tego typu awaria zdarzaja sie zadko ale masz racje czasami sa bardzo upierdliwe. Przy niskiej jakosci bezpiecznikach ale za to tanich wczesniej czy pozniej mozna spodziewac sie tego typu usterki. Z bezpiecznikami mini ANL jeszcze nie ma tragedii ale przy rurkowych/szklanych to :wallbash:. Czesto zdarzalo sie tak ze wsrod 10 nowych 4 okazywaly wadliwe. Na pierwszy rzut oka wygladaja pieknie i ladnie, w 100% sprawne, jednak pradu nie przewodza.Nie spotkalem sie natomiast z wiekszymi problemi w przypadku firmowych bezpiecznikow ANL. Tak to juz jest kiedy wybiera sie najtansza oferte na rynku. Jezeli ktos zaluje kilku zlotych musi liczyc z mniejsza trwaloscia takich elementow.
Watson HELIX , mi kiedys szklany tak wariował w rozdzielaczu..
[br]Dopisany: 30 Styczeń 2008, 14:11 _________________________________________________
Zamów mi bezpicznik ANL Brax'a który dostajesz wraz z oprawką przy zakupie nowego wzmacniacz :) Powodzenia
bezpiecznik był firmy SinusLine czy jakoś tak - firma ma dużą gamę produktów ale faktycznie może najlepsza to ona nie jest.
Bezpiecznika nie mam ale jakis wzmacniacz Brax'a sie znajdzie :) a co stalo sie z bezpiecznikiem ? ;)
Wzmacniaczy braxa u mnie Ci pod dostatek, helixa tez jakies leza .. Klema przypadkiem opadła przy demontażu i poszedł prąd a zarazem dym z bezpiecznika..
