agusia59 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Dziś podczas jazdy wskazowki obrotomierza, predkościomierza, poziomu paliwa oraz temperatury cieczy spadły do zera i nie drgnły, za chwile zaczeły pokazywac dobrze i kilka razy skakały do zera i wracały na :swoje miejsce". co mogło sie stac, dodam ze nie tak dawno wymieniana byął zarówka od długich i był sprawdzane wszystkie styki i pozostałe zarówki, poza tym czesc zegarów ni jest oswietlona
dawid195a Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Jeśli chodzi o oświetlenie części zegarów to napewno żarówki masz przepalone, a co do licznika sprawdź bezpieczniki najpierw.Na forum jest gdzieś rozpiska który do czego.
dawid195a Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Sprawdź jeszcze wtyczki do zegarów, innych pomysłów nie mam, dziwny przypadek. Moze coś z elektroniką samych budzików się pochrzaniło
moscic Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 A probowales kiedys odlaczyc akumulator i podlaczyc jeszcze raz? Jesli ja tak zrobie w swoim to mam wlasnie to co Ty A po przejechaniu np 300 km zegary same sie wlacza i nie ma zadnego problemu dalej. Do tej pory nie wiem co to jest a juz dwoch niby specow tego patrzylo. Gdzies na forum wyczytalem zeby popatrzec np wtyczki od predkosci przy skrzyni. Bo ktos mial taki problem, wyczyscil wtyczke i wszystko wrocilo do normy. Ja poki co nie mam zamiaru odlaczac aku i sprawdzac tego
Arturoo Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 jeśli wszystkie wskazówki tak zrobiły to przyczyny szukałbym we wtyczkach(tylko jak się poluzować mogły skoro są tam zapinane to nie wiem)
spawacz1 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Kolego zrób vagiem test samych zegarów u mnie ni9e pokazywało prędkości zrobiłem test zegarów ok zmieniłem czujik w skrzyni na koniec została kostka przy czujniku i to był powód a poza tym ten temat był wałkowany tysiąć razy na forum opcja szukaj!!!!!!!!!!!!!!!!!tam znajdziesz pomoc!!!!!!!
