[ALL] Intensywne podswietlenie wyswietlaczy
Mam takie pytanie,czy ktos wie dlaczego podswietlenie wyswietlaczy i panelu klimatyzacji raz jest normalnie podswietlone a za drugim razem nabiera intensywnosci jakby sie nagrzewalo i tak kilka razy w czasie jazdy
Zależy od stopnia nasłonecznienia kabiny, a dokładnie czujników światła :naughty:
Chyba żartujesz? Gdzie masz w B5 czujniki swiatła bo ja nigdzie nie widziałem takiego wynalazku.
Jak sa zgaszone światła to jest intensywny a jak zapalisz światła to sie przyciemnia. A jak miga samo to coś jest nie tak, albo błąd climatronika albo cos nie łączy.
to wychodzi ze winny jest climatronik,a czy po podlaczeniu go pod komputer pokaza sie jakies bledy climatronika?
tak VAGiem na pewno odczytasz błedy.
Ale można też zrobić to prościej. Wszystko jest opisane w tym wątku --> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0;highlight=kody+b%B3%EAd%F3w
Tzn z VAGa dostaniesz pełny obraz sytuacji a na szybko można sprawdzić czy sa błędy własnie na klimatroniku.
Pozatym jak powiedziałem może być tak że błędów nie będzie a będzie migał jak coś nie łączy.
fajnie dziekuje za kody [br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 12:27_________________________________________________jak cos znajde to sie odezwe,aha mozesz mi powiedzeiec który to przycisk Recyrkulacji
prawy dolny róg :wink4:
dzieki :)[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 13:23_________________________________________________Znalazłem cos takiego;
1c-0,0
2c-13,2
3c-112
4c-71
5c-90
6c-141
7c-146
8c-(34-33)
9c-221
10c-224
i tak dalej do 87c
to co podałes to wyniki jakie dostałes na poszczególnych kanałach od 1 do 87.
Błędy by się wyświetliły na kanale nr 1. Jesli masz tam 0.0 to znaczy że brak błedów.
Ale VAGa podpiąc też nie zaszkodzi.
jesli masz troche czasu to dobierz sie do klimatronika z tyłu odepnij i jeszcze raz wepnik wtyczki. Może gdzies nie łaczy.
Jesli nie pomorze to jest jeszcze jedna przypadłość która podobno czasem sie zdarza a mianowicie zimne luty w sterowniku i to juz trzeba sie bawic z lutownicą.
A jednak jest takie cudo w B5, mam u siebie taki czujnik nasłonecznienia w liczniku a dokładnie sensor na środku licznika i działa wyśmienicie, w momencie kiedy światło zaświeci na licznik to wszystko się ładnie rozjaśnia.
aż mi sie wierzyc nie chce ale ok niech wam będzie.
ale jesli tak to mamy kolejny element układanki który może nawalać.
fajnie dziekuje za pomoc
Potwierdzam.
Fotodioda za takim półmatowym punkcikiem w pobliżu 0 na skali prędkościomierza. :naughty:
Potwierdzam.
dobrze wiedzieć :good: Jak będę nie długo rozbierał licznik to się przyjrzę temu ustrojstwu.
