[B5 AHU] czarny dym podczas zapalania
Gyuliverek
Witam mam pytanko , czy podczas zapalania (dłuższe kręcenie niż zwykle ok 3-4sek.) zbiera się na tyle mieszanki w komorze, że jak już zapali to puszcza czarny dym a zaraz po tym przestaje. Wcześniej tego nie zauważyłem tylko ostatnio po wymianie oleju.
jak kręcicie 3-4 sekundy to albo świece do wymiany albo kąt wtrysku do regulacji, (ja zrobiłem jedno i drugie teraz 0 problemów :th:)
Sprawdz swiece. moze nie dogrzewa ktoras, podlacz vag-a, sprawdz bledy, zrob logi statyczne i dynamiczne. wrzuc na forum to sie dowiesz co jest nie tak.
Najlepszym rozwiązaniem jest VAG będzie wszystko jasne :naughty: Mogą to być wtryski ale niekoniecznie, filtr paliwa czy powietrza też może być powodem dymienia i wiele wiele innych rzeczy :wink4:
witam
mam podobny problem z moim silnikiem AHU terz musze troszke pokręcić na zimnym ale dymi na biało pochodzi troche i po drugim odpaleniu wrzystko jest ok pali od strzała i nie kopci sprawdziłem wagiem kąt wtrysku
przy 90 stopniach , mój kąt faluje między 48 a 51 czy to normalne ? czy powinien pokazywać jedną wartość
zgury dzięki za odpowiedż
witam
sprawdzales w BS ....
jaki stan aku,jak swieczki ... ?
dymienie na bialo po uruchomieniu silnika o niczym nie swiadczy. bialy dym to para wodna ze spalin, skroplona w zimnym ukladzie wydechowym.
VAG nie wykazal bledow? pozatym tak jak radza koledzy
witam ponownie
świeczki sprawdzone wrzystkie ok co do aku to wskażnik świeci na zielono więc chyba sprawny , zastanawiam się nad ustawieniem dawki startowej mam ustawioną na 20mg może troszke zmniejszyć żeby dostawał mniej poliwa
kolega nie napisal ze dymi od razu tylko ze dymi. rowniez nie okreslil kiedy to drugie odpalenie rozumiem ze gdy jest nagrzany.
niespalone w zupelnosci paliwo to dym szary do czarnego. oczywiscie mozna rozpoczac dywagacje nt owej szaorsci.
witam ponownie
dawke nawet mozna by nawet troche zwiekszyc
na biało moze dymic, to nic złego
jakby świeczki były złe to by Ci odpalił i przez chwile telepało by budą
na jakim vagu to sprawdzałes ? tzn kąt
zakopci bezpośrednio po odpaleniu na zimnym silniku po zgaszeniu i ponownej prubie jest ok pli odrazu i nie kopci . Przed chwilą sprawdziłem błędy i wyskoczył taki:
575 ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica do regulowania
świeczki sprawdzone przes przekażnik
logi dynamiczne sie klaniaja ....
powtorze pytanie .. kat wtrysku sprawdzales w [000 BS] .... ?
kiedy wymieniales filtr paliwa ... ?
około dwa miechy temu
może powietrze w paliwie albo wtryski zdychają przebieg 22000
predzej to pierwsze ....
