[B5 AWT] Szarpanie silnikiem przy jeżdzie na niskich obrotach
Witam,
mam problem jak w temacie, auto mi szarpie w granicach od 2 - 3 tys obrotów. Objawami jest przyduszanie silnika - wystarczy dynamiczniej wcisnąć gaz i wszystko jest ok na jakiś czas. Kiedyś też tak mi się działo i zmieniłem stacje z BP na LOTOS i problem znikł zmieniłem również benzyne 95 na 98. Od 3 miesiecy tankuje na NESTIE benzyne 98 i w ostatnim czasie problem powrócił. Mam silnik 1.8 turbo przebieg 171 tys nic przy nim nie bylo robione z tego co mi wiadomo. Proszę o porady.
* nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem) - lukaszr
no skoro po zmianie na inne stacje sytuacja sie zmienia z gorszej na lepsze i odwrotnie to chyba sam sobie odpowiadasz w czym jest rzecz :tongue4: może filtrem paliwa powinieneś sie też zainteresować :wink4:
turbina pracuje caly czas, a nie zalacza sie w jakis magiczny sposob przy 2 tys.
jesli nie jest to filtr paliwa, to stawialbym tutaj na wtryskiwacz lub cos z ukladem zaplonowym - swiece kable cewki
pzdr
okej w poniedziałek zmienie filtr paliwa i zobacze czy problem ustąpi, a czy przypakiem nie może to być coś z układem dolotowym chodzi o powietrze zmieszane z benzyną ?
No dokładnie, wydaje mi sie, że na tym polega forum. Faktycznie na wolnych obrotach również czasami "dusi" mi silnik, auto nie kopci, przynajmniej nie zauważyłem sprawdze to jutro z rana. Zerkne rownież na filtr powietrza.[br]Dopisany: 06 Styczeń 2008, 19:13 _________________________________________________Witam.
Filt powietrza jest czysciutki chociaz przejechalem na nim 15 tys, wymieniłem filtr paliwa po przejechaniu na nim rowniez 15 tys. Odkad wsadzłen nowy BOSHA (to jest od dzisiaj rana) nie odczułem żadnego szarpniecia silnikiem ani nierownej pracy. Mam nadzieje ze to bylo powodem tych szarpań. Bede dalej obserwował poczynania mojego silnika :)....dzieki za pomoc.
no to dobrze że to był tylko filt prawdopodobnie :th:
w piekarach masz świetnego speca od audi więc jak by co zawsze możesz do niego skoczyć :wink4:
