Dave81 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Witam! Zacznę może od tych błędów na VAG'u 16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded 16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold P0431 - 001 - Upper Limit Exceeded Skasowałem błędy i auto nie wskazywało na zmiany w przyspieszeniu itp. Po przejechaniu może z 500km błędy pojawiły się ponownie. Skasowałem je znowu. Ale dzisiaj jadąc na ekspresowce jakieś 120km/h przyspieszyłem do 140km/h i nagle zapaliła się kontrolka silnika i zaczęła mrugać silnik zaczął szarpać i po 10 sekundach prawie wszystko wróciło do normy, kontrolka przestała świecić ale auto stało się jakby mułowate, słabo kręci na obroty, kiepskie przyspieszenie. Nie zdążyłem jeszcze tego sprawdzić, ale może miał ktoś jakieś podobne objawy?
Onkel Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Prawdopodobnie katalizator się kończy....
Dave81 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2011 A jak się dowiedzieć który to jest? bo są 4 sztuki.
majkel_majki Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Jeżeli kontrolka silnika mruga to wyglądałoby raczej na którąś cewkę, szarpie i muli bo nie pali na jeden gar. Dziwne tylko, że nie ma błędów. Z powodu przekroczonej emisji spalin auto nie głupieje, świeci tylko check.
Onkel Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Ale zauważ jego błędy dotyczące kata a jeśli np. gródki w katalizatorze zarwały się i nie ma dostatecznego wypływu spalin to będzie mułowate. Ale dlaczego miga ta kontrolka to nie mam pojęcia.
domjenick Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 jeśli miga check-powodów może być kilka http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=131990.msg1579752#msg1579752
Dave81 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2011 No po sprawdzeniu bledow byly missfire detected : intermittent w cylindrach 5 i 6 po skasowaniu auto znowu chodzi normalnie Zakupie dzisiaj świece nowe i wymienie. Ktoś wie jakie najlepiej dać do ASN? oryginały czy jakieś inne?
Dave81 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Podziękowwał! Ile też kosztują cewki zapłonowe do tego modelu? Bo jeśli to nie będą świece to trzeba będzie dalej męczyć.
domjenick Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 zobacz najpierw świece-jak nie pomoże-wtedy martw się o cewki
marc1n Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Podziękowwał! Ile też kosztują cewki zapłonowe do tego modelu? Bo jeśli to nie będą świece to trzeba będzie dalej męczyć. w ASO 178pln na allegro ok 120pln, trzeba bylo jechac na akcje serwisowa na cewki mi wymienili wszystkie cewki na jednej glowicy
gelus Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 proponuje udac sie do serwisu i sprawdzic czy auto nie podlega akcji ja posiadam ASN z 2004 r i okazalo sie ze sie zalapalem na wymiane cewek - 6 nowych sztukensow
