lukasz271186 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam Mam zamiar wymienić panel klimatronik na drugi bo w starym zacinają się przyciski ale nie mam pojęcia jak go wyjąć. Druga sprawa to taka czy panel o takim samym wyglądzie bedzie pasował czy jest jakaś różnica w kodowaniu między nimi.
prikrize Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 demontaż to: 1. wyjęcie radia(będą potrzebne klucze) (jeżeli nie masz to stara karta kredytowa lub coś podobnego) 2. odkręcenie plastiku osłaniającego 2 wykręcenie, a następnie odpięcie klimatronika taki sam wygląd nie wystarczy musi nieć takie same symbole jak ten twój, a symbol znajdziesz od góry naklejkę widoczną dopiero po odkręceniu
flex78 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Jak ci się zacinają przyciski to spróbuj użyć WD w celu wypłukania syfu (np. wylanej kawy lub innego napoju z uchwytu na kubek), miałem tak samo, później rozruszaj przyciski, użyłem potem płynu do szyb w rozpylaczu, żeby wypłukać ten syf, wytarłem o odessałem wszystko odkurzaczem, jak wyschło psiknąłem silikonem (olejem) w sprayu i przyciski działają idealnie Witam Mam zamiar wymienić panel klimatronik na drugi bo w starym zacinają się przyciski ale nie mam pojęcia jak go wyjąć. Druga sprawa to taka czy panel o takim samym wyglądzie bedzie pasował czy jest jakaś różnica w kodowaniu między nimi.
lukaseq1 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 koledzy zeby nie zakladac nowego tematu, mi po odpaleniu samochodu caly czas cos buczy w climatronicu, wyglada to jak by ten maly wiatrak. Tak sie zastanawiam czy by troche nie popsikac tam wd albo czyms. Moze ktos cos doradzi
prikrize Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 ale buczy tylko na wysokich obrotach niskich czy jak coś zmieniasz opisz to dokładniej mniej więcej z którego miejsca to dobiega??
lukaseq1 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 dokladnie to buczy z panelu climatronica. Sprawdzalem wiele razy, przykladalem ucho itd . Jak auto zgasze to slysze jak te buczenie pomalutku ustaje, cos podobnego jak jak masz wiatrak w kompie i go wylaczysz.
prikrize Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 to może ten słowniczek z tyło co jest coś szwankuje
lukaseq1 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 no moze byc, tak myslalem jeszcze zeby tam psiknac wd w ta kratke w panelu
prikrize Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 nie w kratkę bo za nią jest czujnik temperatury tylko za panelem i radiem jest taki siłownik
prikrize Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Niema sprawy tylko żebyś bardziej nie popsuł :>
grochu Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 U mnie również występuje problem z przyciskami w klimatroniku. Nie zacinają mi się tylko brak jest reakcji na wciśnięcie. Czasami nie działa góra, raz dół przycisków. Nie mam kluczy do radia żeby je wyjąć. A niewiem czy WD w moim przypadku pomoże. Słyszałem że to wina "zimnych lutów"
prikrize Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 klucze do radia to nie problem włóż tam pilniczki lub kartę kredytową pocięta na małe paski ścięte na końcu
lukaseq1 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 ja jutro jade do mojego mechanika, zobaczy mi ten panel bo ja wole nic juz nie dotykac bo co dotkne to bardziej popsuje hehehe. Pozdrawiam
prikrize Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 hehe to jak ma się popsuć to może jednak lepiej do mechanika podjechać
