mario2008 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam! Mam problem z autkiem, które podczas jazdy przy prędkości 60-80 km/h wpada w dziwne wibracje. Zaznaczam, że wibracje pojawiły się po wymianie kół z zimowych na letnie. Koła były wyważane i sprawdzono w nich ciśnienie. Również lekko ucieka autko na prawo jak puszczę kierownicę. Wiem, że siedzi mi lewi przegub, ale przy jeździe na kołach zimowych nie było żadnych wibracji ani uciekania samochodu. Może opony zużyte? Proszę o jakieś sugestie w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucia 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Przełóż opony z przodu na tył i zobacz jaki będzie efekt. Jeśli ustąpi to wina kół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris.lkr 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 może komuś się nie chciało i masz po prostu źle wyważone koła. To mam rozumieć, że jak zmieniałeś z letnich na zimowe to z tymi kołami było wszystko OK? Czy są to jakieś inne letnie koła? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ps2snake 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Mialem podobny przypadek a mianowicie zimowe opony byly zle przechowywane "na leząco" i sie zdeformowaly... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziby00 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 obstawiam również że to są koła albo felgi albo opony przy danych prędkościach zaczynają wibrować i odczuwalne jest to na całym aucie jak również na kole kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arcita 0 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Hej miałem dokładnie to samo na zimówkach. trzęsło własnie na niskich predkościach i mocno się to przekładało na koło kierownicy. niby wyważane przed założeniem ale tak czy owak trzęsło. Po krótkiej rozmowie i natrychmiastowej zmianie kół na koła z oponami letnimi objawy ustąpiły a stare opony zimowe zakończyły swój żywot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg1 1 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 A kola jak miales przechowywane na lezaco czy na stojaco? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmarcys 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 ani nie lezaly ani nie staly---powiesilem je na strychu! Cos Wam sie pomieszalo--pierwszy raz sposob przechowywania mialby wplyw na opony? Jakbyscie je przechowywali przez lata to napewno. Miallem i mam podobny problem-zmienialem kola, opony, wywazanie, lozyska, hamulce z przodu itd. Dalej trzesie jak przekrocze 110-120km/h. Gdzies czytalem ze to przegob wewnetrzny ale moj mechanik mowi ze jest wszystko ok, tak wiec nie mam pojecia skad te wibracje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 A felgi letnie oryginały?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris166 0 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Może opony wyząbkowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogion 0 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 ani nie lezaly ani nie staly---powiesilem je na strychu! Cos Wam sie pomieszalo--pierwszy raz sposob przechowywania mialby wplyw na opony? Jakbyscie je przechowywali przez lata to napewno. Miallem i mam podobny problem-zmienialem kola, opony, wywazanie, lozyska, hamulce z przodu itd. Dalej trzesie jak przekrocze 110-120km/h. Gdzies czytalem ze to przegob wewnetrzny ale moj mechanik mowi ze jest wszystko ok, tak wiec nie mam pojecia skad te wibracje. Sprawdź czy masz pierścienie centrujące na felgach, ewentualnie może winne są śruby od kół(inne są do aluminiowych a inne do stalowych) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
