[B5 ADR] Poduszka powietrzna, w kierownicy trojramiennej
Jak w temacie. Jak odpiąć poduszke powietrzną w kierownicy skorzanej trojramiennej na dole ze znaczkiem s-line. Sa tam dwie dziwne wtyczki male jedna jakas okragla czerwona, a druga mala czarna prostokatna. Boje sie zeby tam niczego nie urwac wiec jak je odpiac?
ja mam u siebie tylko jedna wtyczke w kierownicy z tylu po srodku kiery, i normalnie sie ja wyciaga, czasami ciezko wychodzi ale wychodzi :decayed:[br]Dopisany: 02 Maj 2011, 17:11_________________________________________________a no i to bedzie ta prostokatna wtyczka. dopowiem ze tez sie balem tego ruszac, ale---- nie ryzykujesz, nie zyjesz :kox:
tę wtyczkę od poduszki po prostu się wyciąga, przeważnie trzeba dość mocno pociągnąć aby się wypięła z gniazda.
podlacze sie w tym watku, po zdjeciu kiery s-line i oddaniu do obszycia, po ponownym zamontowaniu pali sie kontrolka airbag:/
da sie ja wylaczyc vagiem, czy cos sie uszkodzilo?
demontaz i montaz kiery odbyl sie bez najmniejszych przeszkod, przez co do minimum wykluczam mechaniczna usterke:/
Pewnie pojawił się błąd poduchy, to musisz VAG'iem skasować błąd a wtedy kontrolka poduchy zgaśnie i będziesz miał spokój.
Jak ja się zapytałem o obszycie kiery zwykłej poliftowej to 150zł normalnym ściegiem a jak tym co jest ori to ponad 300 (jodełkowym) ;/
juz ogarniete, dzieki Raftik :hi:
