[B6 AVJ] Proszę o wypowiedz na temat tych blędów
Witam mam taki problem ostatnio pokazały mi się takie błędy nadmieniam że nie mam katalizatora i proszę o wypowiedz na ten temat co trzeba zrobić
wiem że dużo jest tego ale konkretnie chodzi mi o mój motor dzięki z góry .
http://img135.imageshack.us/img135/4646/0205.jpg
Daj wieksza fote :wink4:
PIERWSZY: 16804
masz od kata czyli pewnie zamiennik wstawileś z miejscem na dwie sondy ale niestety to nic nie da po wykasowaniu błąd będzie wracał. Musisz wyłączyć drugą sonde sam chyba nie dasz rady ale zajmują się tym osoby zakładający wydechy sportowe.
DRUGI 16795:
System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
Od pompy pneumatycznej idzie rurka do silnika i od filtra powietrza do pompy. Możliwe że któryś jest dziurawy. Pompa na dole znajduje się. Jest temat tez o tej pompie tam jest foto z etki to zobacysz jak to wygląda.
TRZECI 17511:
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie
CZWARTY 17536:
17536 P1128 Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1) - ten błąd jest opisany na forum dośc dokłdnie POSZUKAJ tylko.
Witam a gdzie można na dolnym śląsku zrobić taki zabieg z drugą sondą .
A teraz więcej pytań bo troszkę poczytałem ale nadal nic nie znalazłem
17511:
17536:
ten błąd 17511 czy to już koniec sondy pierwszej a ten drugi błąd to wyczytałem że prze pływka do wymiany
[br]Dopisany: 03 Maj 2011, 14:16_________________________________________________Witam i ma ktoś jakieś pomysły ? na te błędy
