belsmir Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Witam proszę o pomoc w jaki sposób sprawdzić czy chłodnica spalin nie puszcza płynu do układu wydechowego (ubytek płynu ), lub wyeliminować ją z obiegu w celu sprawdzenia czy auto będzie po porannym rozruchu dymić na biało/szaro do zagrzania 60-70st. oraz czy ubytek płynu będzie postępował. 1
luc Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 miałem/ mam ten sam problem, mechanik "wyłączył" tymczasowo chłodnice spalin, więc płyn chłodniczy do niej nie dociera, ponoć biały dym znikł po tym zabiegu, auto mam w trybie awaryjnym, zrobione zostało to tylko po to aby przejechać do tunera na programowe usunięcia dpfa
Sztomel Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Sprawdzić chłodnicę czy nie puszcza płynu można właśnie poprzez odłączenie ją z układu chłodzenia bez jej demontażu z silnika. Jest to bardzo prosty zabieg bo wystarczy odłączyć od niej jedyne dwa węże wodne (dolny to dopływ cieczy chłodzącej a górny to odpływ) i węże połączyć ze sobą tworząc tzw. bypass i oczywiście należy spuścić a potem odessać resztę płynu z chłodnicy spalin np. wysysając płyn wężykiem włożonym w dolny króćciec wodny chłodnicy na zaledwie 5 cm. Następnie pojeździć i upewnić się czy następuje nadal ubytek płynu i objawy dymienia z wydechu albo też wykonać bypass na wężach wodnych i sprawdzić szczelność chłodnicy po jej wymontowaniu z silnika.
luc Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Dokładnie mam tak samo jak kolega powyżej opisał, czerwone koło obrazuje "bypass"
Pipek Opublikowano 25 Listopada 2011 Opublikowano 25 Listopada 2011 Witam,mam u siebie problem z ubywającym płynem mam odłączoną chłodnice spalin nie ma nigdzie wycieków a mimo to ubywa płyn ze zbiorniczka, przy uruchomianiu pojawia się biały dym.Czy to możliwe ze głowica się posypała?
niuniek8101 Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Ja u siebie jestem po wymianie tego ustrojstwa. Cena 270 euro.
