[B5 AJM] Wskaźnik temperatury w desce
Witam,
Mam następujący problem dotyczący wskaźnika temperatury w desce. Jadąc autem z podpiętym VAGiem temperatura oscyluje między 87,3 a 91,0 stopnia natomiast na wskaźniku w tablicy wskazówka wychyla się ponad 90 stopni, czujniki wymienione na ori, może ktoś miał taki problem?
Dziękuje za jakiekolwiek odpowiedzi.
sprawdz ustawienie wskazowek vagiem w instrument,test
mam podobny problem do kolegi u mnie woda idzie wg wskażnika aż na 120 a faktycznie jest ok 90. VAG wykazał błąd zestawu wskaźników. Może ktoś coś podpowiedzieć??
A z licznikiem wszystko ok? Pisać jaki licznik 1/2 czy Full FIS
a i nie zaszkodzi sprawdzić licznika Vagiem jak pisał kolega wyżej
Engine -> 17 instruments -> output test -> wskazówki po wykonaniu pełnego obiegu po skali powinny ustawić się w pozycji pionowej
ja mam licznik bez FIS, ale z samym licznikiem jest wszystko OK tylko wskaźnik temperatury wariuje!!!
tez sadze ze vagiem powinno da rade to sprawdzic. podepnij albo jedz do kogos i ci to zrobi zweryfikuje
nie ma podwójnego napewno. jest jeden
brak fis-a pelnego, jutro sprawdze go vag-iem wg wskazan kolegi i zobaczymy, ja jezdze i sprawdzam go vag-iem to na desce jest ponad 90stopni a na vag-u 87-91
dziś zauważyłem coś ciekawego podczas jazdy mianowicie jak wlacze klime temperatura schodzi na 90 i tak sie trzyma. jak klima zostanie wylaczona stopniowo rosnie. moze teraz mi cos ktos podpowie. [br]Dopisany: 22 Maj 2011, 22:23_________________________________________________może to wina termostatu co??
