[B5 1Z] Wymiana pompy wspomagania pomocy...
koledzy jeździłem z 2 lata z jęczącą pompą wspomagania , tragedii nie było ale zawziąłem się i kupiłem nową tylko po oględzinach auta zauważyłem że będą problemy z wmontowaniem nowej :kwasny:proszę o informacje czy trzeba przód ściągać a jeśli nie to jak to najlepiej zrobić -czy najpierw koło pasowe odkręcać czy całą pompe bo nie mam pojęcia jak to ugryźć :wallbash: poza tym w mojej pompie widze że ktoś klejem przejechał wejście wężyka ze zbiornika płynu do pompy a w nowej nie ma nawet gwintu żadnego tylko "jakby na wcisk" o co tu chodzi?
dzięki z góry za wszelkie info
pozdrawiam
mi przy wymianie pompy nie demontowali przodu
nie trzeba ściągać przodu wystarcza zręczne lapki :tongue4: potrzebny jest kanał .
1.ściągnąć osłony silnika
2.ściągasz pasek wieloklinowy z napinacza potrzebny długi klucz 16
3. wchodzisz pod auto z śrubokrętem dość twardym i długość okolu 15cm żeby zblokować kolo pasowe i później odkręcasz 3 śruby klucz ampulowy chyba 6
4.po odkręceniu kola pasowego zbijasz je młotkiem gumowy lub zwykłym przez deske
5.później masz 3 śruby tez chyba na klucz 6 ampul i z góry jedna śruba klucz 13
później tylko zostaje odkręcenie przewodów od wspomagania możesz je wcześniej odkręcić lub poluzować i spuścić płyn jak kto woli i po robocie
