[ALL B5] Sportowe zawieszenie MTS kilka niejasności
Witam Panowie, wiem ze wiele wątków było na temat tego zawieszenia ale nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie, mianowicie Ci którzy mają sportowe zawieszenie -40 -40 piszą że tył siedzi niżej niż przód (wiadomo jak to wygląda), na stronie MTS pisało że amortyzatory posiadają regulację wysokości osadzenia sprężyny, gdy osadzę ją najwyżej będzie ok i tył z przodem będzie stał równo a nawet tył może stać wyżej troszke to mi nieprzeszkadza?Oraz co sądzicie bo chcę założyć felge 17 i dylemat mam również czy -35, czy -40?Znalazłem również o post o osłonach i odbojach jedni piszą że org się nadają inni że nie jak to z tym jest, i jeśli się nie nadają to gdzie można je kupić bo z tego co piszą w zestawie ich niema.Myślałem jeszcze może o założeniu przód -40 tył -35?Po tym jak mi odpowiedzicie na moje pytanie odrazu zamawiam zawieszenie, napiszcie jeszcze czy warto wymieniać same sprężyny czy amory tez.Pozdrawiam i bardzo proszę o wypowiedzi.
W sumie też jestem przed wymianą amorów i od razu chciałbym obniżyć furacza, także z chęcia podłączę sie do pytania :>
Miałem amortyzatory mts i byłem bardzo zadowolony :good:
Przednie amortyzatory nie mają regulacji. Tył można sobie regulować (wiadomo sedan siądzie inaczej niż avant). Nie ma co się obawiać, że będzie super twardo bo skok tych amorków jest skrócony raptem o 2cm. Ale daje się to odczuć (zupełnie inne prowadzenie niż na serii, oczywiście na plus :good:)
U mnie podeszły seryjne odboje i osłony.
Lepiej od razu wymienić amortyzatory. Jazda na zwykłych amortyzatorach i sprężynach obniżających to jazda trochę na słowo honoru. Na równej powierzchni ok, ale nierównym prowadzenie samochodu staje się nerwowe i często nieprzewidywalne ale co kto lubi :wink4:
O to mi chodziło armistead wielkie dzięki, spytam jeszcze o ile obniżyłeś autko na tych MTS -40 -40 ?I na jakich kołach? czy autko siadło równomiernie przód względem tyłu?Jak myślisz obniżenie tak jak pisze wyzej + felga 17 będzie git?POZDRAWIAM [br]Dopisany: 07 Maj 2011, 19:49_________________________________________________armistead wielki szacun za Twoją b5ntke, niewiedziałem ze to Twoja i te fele od porsche kozak.Ile chcesz za nią??
Nic nie sprzedaję :wink4:
Myślę, że takie obniżenie będzie akurat. Niżej to tylko gwint. Regulacja osadzenia sprężyny z tyłu to fajna sprawa, nie ma takiej możliwości żeby przód siadł bardziej niż tył bo tył można sobie regulować (prawie jak gwint :wink4:).
Ja miałem najpierw 17" a później 18" ale na 18" jak dla mnie było za wysoko, więc kupiłem gwint :)
Fajno..Fajno..
Przydal sie ten watek,sam juz 2 tydzien zastanawiam sie nad zawieszeniem jakie.....
Kilkakrotnie juz przegladalem te od MTS i bez rzekonannia ale na forum troche poczytalem i chyba sie skusze!
Jezdze na 17" i zastanawiam sie jedynie czy to 40/40 niebedzie zbyt wiele?
  Lukas4334 napisał(a):
Fajno..Fajno..
ja mam same sprężyny mts -40, amory czerwone z 1BE, mam wrażenie że siadło więcej niż -40, ledwo się mieszczą dwa chude palce nad oponą, idealnie do 17", komfort mniejszy niż w 1be na rzecz stabilności, razem z górną rozpórką daje to przyjemny efekt na zakrętach, bo auto fajnie się trzyma drogi (opony 225), na dziurach i nie równej drodze nie jest komfortowo ale coś za coś :cool1:
Amory 1be i amortyzatory mts to właściwie to samo (skok krótszy o 2cm).
Moim zdaniem nie ma większej różnicy czy to - 40 czy -20 mm. Od tego jest twardszy amortyzator żeby nie zaczepiać :wink4:
Wiem bo przerabiałem jazdę na -40 i seryjnych amortyzatorach :thumbdown: Na gwincie mam mniejsze problemy przy przejazdach przez progi, górki (przejeżdzam na lajcie) a na seryjnych amortyzatorach trzeba było znacznie zwalniać.
Panowie gdzie kupić te amory 1be czy 1ba patrzyłem na allegro to tam nigdzie nie ma opisanych czy to takie czy taki?
Powiedzcie mi, panowie, czy allegrowe żółte amortyzatory mts'a będą dobrze współpracować z oryginalnymi sprężynami 1be? Czy zawieszenie będzie miało podobną charakterystykę, czy będzie nieco twardsze? I czy amortyzatory mts'a nie wytłuką się zbyt szybko (ich cena na allegro jest wyraźnie niższa od ceny zamienników 1be)?
Za 500zł masz dwa lata (sprawdzonej) gwarancji :good:
Mi się jeździło rewelacyjnie :)
Po roku jak je demontowałem, były jak nowe (oczywiście po przetarciu szmatką).
A siła tłumienia jest porównywalna z 1be czy twardsze? Zależy mi na tym, żeby auto pewnie się prowadziło w zakrętach, ale nie chcę taczek ;)
Nie wiem, ja na 1be nie jeździłem :gwizdanie:
ale skok amortyzatora jest skrócony o 2cm, tak samo jak w 1be.
Jedni krzyczą, że 1be jest twarde a inni mówią, że to tapczan na kółkach, trzeba samemu sprawdzić :wink4:
Ja mam teraz 1ba, ale wydaje mi się, że 1be będzie dla mnie odpowiednie. Teraz jest tragicznie miękko :P Pisałeś, że po roku użytkowania amortyzatory były jak nowe. A ile średnio przejeżdżasz rocznie?
30k km :)
No to fajnie :wink4: Ja robię 30-40. Te amortyzatory to jest jeden typ pasujący do sedana i kombi niezależnie od rocznika, tak?
Spytaj się dokładnie sprzedawcy, bo niektórzy mówią, że poliftowe b5 miały inne mocowania tylnych amortyzatorów :mysli:
sedan czy avant - amortyzator jest ten sam .Z tyłu jest 3 stopniowa regulacja w razie czego.
Ok. A możliwość regulacji jest tylko na wyjętym amortyzatorze, czy da się to zrobić na aucie?
ja mam z tyłu w swoim avancie MTS-y od prawie dziesięciu miesięcy i jest ok przejechane ponad 20 tysięcy km., działają świetnie, ale wcześniej jeździłem na 1BE i uważam że są bardziej miękkie od MTS.
Na plus dla MTS oczywiście. Do tego MTS (tył) daje możliwość regulacji wysokości.
Aktualnie mam z tyłu MTS-y ze sprężyną 1BA, i jest w miarę nisko i cywilizowanie twardo. Za taką kasę chyba trudno będzie znaleźć coś lepszego
Trzeba ścisnąć sprężynę bo to jest regulacja osadzenia sprężyny. Niestety to nie gwint, że zdejmuje się koło przekręca kluczem i reguluje góra dół :wink4:
