[B5 AFC] dziwne dzwięki dochodzące ze skrzyni
witam,
mam problem ze skrzynią (manual) a raczej z 1 i 2 biegiem - podczas jazdy słychać głosny metaliczny dzwięk obojętnie w jaki sposób sie rusza, na pozostałych biegach wszystko jest ok. biegi chodzą idealnie więc zastanawiam się w czym jest problem, prosze o podpowiedź.
chyba łożyska skrzyni kół I i II biegu. a jak sie zachowuje podczas włączania biegów?[br]Dopisany: 08 Styczeń 2008, 22:55 _________________________________________________a sprzegło nie ma poslizgu? moze trze po nitach :mysli:
może mało oleju jest i sie zaciera...
tak czy inaczej czeka ciebie wyciągnięcie skrzyni wtedy będzie można ocenic co jest nie tak.
im szybciej tym lepiej.
A jaki masz przebieg, ja tez ostatnio zaczołem slyszec metaliczny dzwiek przy wrzucaniu biegow, nie bylo tego wczesniej......ja mam na liczniku 173 tys....
Co do przebiegu to nie jestem pewien ale jest ok. 220 tyś., ale to nie jest powód bo w moim jest 263 tyś. i pracuje :>
ale mimo wszytsko chyba warto wydać stówe i wynienić olej w skyrzyni nie...........
od kiedy w manulanych skrzyniach wymienia się olej?? chyba że po remoncie......
niedługo będzie robione zawieszenie więc i sprawdzimy poziom oleju w skrzyni, atak w ogóle to zastanawia mnie mit o zarżniętych manualach z US - czy się potwierdzi w tym przypadku.
pozdr.
hmm.......wiekszość pisze ze po zmianie oleju skrzynia lepiej pracuje...czy to prawda ? Fakt że na zimnym silniku skrzynia nie chodzi jak szwajcarski zegarek, ale po rozgrzaniu jest idealnie. Nie wiem do konca czy ma to wpływ olej ? Jak już tak to napiszcie ile kosztuje i jaki wlać ?
