krzysztoft Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodu B6 AWX 01705 rozszerzenie 2710 z góry dzieki
pre_pl Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 a skąd masz ten błąd ? Jeśli to jakiś skan z czegoś, to proszę podawać informacje pełną... Jaki soft, cały autoskan... 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
spanky Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodu B6 AWX 01705 rozszerzenie 2710 z góry dzieki dziala Ci elektryka drzwi,lusterka itp .... ?
krzysztoft Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2008 tak działa ale miałem wymieniany zamek w drzwiach wiec moze to
lukaszr Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 tak działa ale miałem wymieniany zamek w drzwiach wiec moze to A próbowałeś go skasować i zobaczyć czy pojawia się znowu ?
krzysztoft Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2008 niee kolega z forum mi tylko sprawdzał ale go nie kasowalismy
spanky Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 tak działa ale miałem wymieniany zamek w drzwiach wiec moze to no to pewnie odpinaliscie wtyczki od blokad drzwi,oswietlenia kabiny itp ... jezeli zapieliscie wszystko jak nalezy to skasowanie bledu powinno wystarczyc ....
krzysztoft Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2008 dzieki bardzo za pomoc. A powiedz mi stary czy jak sprawdzalismy w ten sposób przebieg to mogę spać spokojnie czy łatwo jest wszędzie zmienić
lukaszr Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 dzieki bardzo za pomoc. A powiedz mi stary czy jak sprawdzalismy w ten sposób przebieg to mogę spać spokojnie czy łatwo jest wszędzie zmienić W jaki sposób ?
spanky Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 dzieki bardzo za pomoc. A powiedz mi stary czy jak sprawdzalismy w ten sposób przebieg to mogę spać spokojnie czy łatwo jest wszędzie zmienić W jaki sposób ? no własnie .. w jaki sposób ? ....
krzysztoft Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2008 Słyszałem że mozna zmienić w komputerze auta czy w rejestrze przebieg tak ze jak wejdę przez VAGa to się nie kapnę? Nie wiem czy to prawda pytam. U mnie się VAG z licznikiem zgadza wiec myśle że jest ok ale pytam czy jest możliwość obejścia tego czy nie i wtedy wiem ze mam pewne autko
spanky Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Słyszałem że mozna zmienić w komputerze auta czy w rejestrze przebieg tak ze jak wejdę przez VAGa to się nie kapnę? Nie wiem czy to prawda pytam. U mnie się VAG z licznikiem zgadza wiec myśle że jest ok ale pytam czy jest możliwość obejścia tego czy nie i wtedy wiem ze mam pewne autko przebieg zapisany w ECU jest edytowalny ...
krzysztoft Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2008 czyli w zasadzie d*pa jasia
spanky Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 czyli w zasadzie d*pa jasia troche optymizmu ... [przebiegi zapisywane w ECU nie sa tak czesto zmianiane jak te na zegarach] takze badz dobrej mysli ....
lukaszr Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 U mnie się VAG z licznikiem zgadza wiec myśle że jest ok ale pytam czy jest możliwość obejścia tego czy nie i wtedy wiem ze mam pewne autko Ale my pytamy jak to sprawdziłeś ? Co się zgadza w VAGu z licznikiem ? Jak sprawdzałeś wartość w kanale 02, poz. 02 w INSTRUMENTS to nie jest to wskazanie przebiegu.
spanky Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 U mnie się VAG z licznikiem zgadza wiec myśle że jest ok ale pytam czy jest możliwość obejścia tego czy nie i wtedy wiem ze mam pewne autko Ale my pytamy jak to sprawdziłeś ? Co się zgadza w VAGu z licznikiem ? Jak sprawdzałeś wartość w kanale 02, poz. 02 w INSTRUMENTS to nie jest to wskazanie przebiegu. slusznie drazysz temat ... choc ja zalozylem ze odczytali przebieg z ECU a nie z zegarow ...
lukaszr Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 slusznie drazysz temat ... Drążę, drążę ... choc ja zalozylem ze odczytali przebieg z ECU a nie z zegarow ... Hmmmm, chyba za dalekie założenie zrobiłeś Przy okazji wystarczy zapytać, którym VAGiem (wersja) to robili ?
krzysztoft Opublikowano 12 Września 2008 Autor Opublikowano 12 Września 2008 kurde stary dawno mnie nie było! Pzdr dla wszystkich. Naprawdę nie pamiętam gdzie sprawdzalismy ale przy następnym teście zwrócę na to uwagę.
