[B6 AWX] Problem z odpalaniem (rozwiazany)
Witam wszystkich
Dzisiaj grzebałem w przełączniku bo mi gasła prawa lampa (ksenon)
przy okazji rozładowałem sobie akumulator
po naładowaniu akumulatora niespodzianka rozrusznik długo kręci a silnik załapuje jakby chciał a nie mógł. :wallbash:
Myślałem, że problem jest po stronie rozładowanego akumulatora
ale po przeczytaniu postów zapaliłem światła postojowe i auto pali od strzała
a jak zgaszę to znowu kuleje.
Dzięki wszystkim za radę :good: i pozdrawiam
witam
dplacze sie do tematu
mam podobny problem ale tylko rano i nie zaleznie od temperatury
vagiem wszystko sprawdzone kat dobry swiece tez ale cos go boli
[br]Dopisany: 27 Styczeń 2012, 15:38_________________________________________________pomoze ktos?????
silnika czy zewnetrznej?
a sprawdzaliście czujnik temperatury cieczy? On czasami fiksuje i podaje złe dane do komputera dlatego źle odpala. U mnie pomogła wymiana tego czujnika
Ja rowniez od dluzszego czasu mam ten sam problem rano problem czy +20 czy -15 pierwsze grzanie swiec pali silnik nie rowno pracuje jak by na dwa na trzy lapal dzis
po wlaczeniu zaplonu wlaczyl mi sie wentylator czysta komedia dodam ze siwiece nowe filtry pompa vacum gdzie co szukac we wlaczniku od swiatel diody mi mrugaja jutro sprawdze z wlaczonymi swiatlami.
czujnik temp w głowicy
kolejny problem wskaznik temperatury pokazywal 90 nagle spadlo do 0 i jak by od dowa silnik sie nagrzewal podczas jazdy ta przypadlosc.
wskazałem Ci problem w poprzednim poście :cool1:
