[B5 APR] Błąd 17527 - oxygen (lambda)
zrobilem wagowanie po miesiacu jak zalozylem sekwencje
i wyszlo mi to:
17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground
P1119 - 35-00 - -
co jest grane?
- przyspieszenie jest w zasadzie normalne,
- wieksze spalanie... no moze ale teraz okres zimowy to zawsze jest wiecej troche
co jest grane?
Jest uszkodzona grzalka sondy, a nie element pomiarowy, więc pewnie sonda działa dobrze tylko się troche dłużej rozgrzewa.
co jest grane?
- czyli sie nie paprac na razie i czekac z wymiana az siadzie cala sonda?? ...czy lepiej zrobic.?
- uszkodzenie to jest z zuzycia sie sondy czy moze gaz w aucie przyspieszyl to znacznie?
ad.1 Można, a nawet należy posprawdzać kable od sondy czy przypadkiem nie są przyklejone do wydechu lub przetarte itd. Potem sprawdzić VAGiem jak się zachowuje sonda żeby potwierdzić diagnozę i jeżeli okaże się słuszna to wymieniać.
ad.2 Raczej stawiam na zużycie sondy tym bardziej, że "padła" grzałka.
w moim aucie sa 2 sondy lambda
mozecie po wskazanym komunikacie VAG wskazac w ktorym miejscu sie znajduje ta wlasciwa uszkodzona?
niby bank2 ale ktory to :mysli:
Po stronie kierowcy.
Panowie, macie moze jakies foto lub schemat umiejscowienia w/w uszkodzonej sondy
Gdzie nalezy jej szukac, zaraz za kolektorem czy bardziej w kierunku katalizatora??
sonda siedzi w kolektorze wydechowym, widzisz ją z góry zaraz za silnikiem
Mam pytanie . W moim New Beetlu silnik 1,6 oznaczenie AWH mam błąd 17524 czyli wychodzi na to , że uszkodzona jest tzn przerwa jest na grzałce sondy lambda tej przed katalizatorem. Moje pytanie - czy należy bezwzględnie w takim przypadku wymienić taką sondę ???
Mam też drugie pytanie - czy jazda z uszkodzoną sondą może negatywnie wpływać na przepływomierz i odwrotnie - czy jazda z uszkodzonym przepływomierzem może uszkodzić sondę lambda ???
Tak.
Nie.
Zależy od rodzaju uszkodzenia przepływomierza, może wpłynąć na skrócenie żywotności sondy natomiast nie spowoduje usterki grzałki.
Panowie mój problem jest następujący:
Silnik na benzynie chodzi źle. Trzęsie się na wolnych obrotach, nierówno przyspiesza (przerywa). Jeśli przełączy się na gaz zaczyna pracować w miarę dobrze, jedynie czasem na gazie po zarzuceniu biegu jałowego obroty zafalują.
Jeśli jakiś czas pojeździ się na benzynie problem na jakiś czas znika i wszystko wraca do normy, choć nie zawsze.
16514 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
zamierzam ją sprawdzić omomierzem w ten sposób:
Na odpietej kostce podpiac omomierz pod dwa biale kable i opornosc powinna byc miedzy 5-15 ohm. Dobrze myślę?
Czy uszkodzona grzałka może być sprawcą takich problemów na benzynie?
Zmierzyłem oporność grzałki sondy tylko żę na ciepym silniku po przejechaniu 150 km, wyszło jakieś 5.7Ohma, napięcie na grzałkę i sondę dochodzi.
Co dziwne nawet po zrobieniu dłużej trasy na gazie (dzisiaj to zaobserwowałem) czy też benzynie problem znika, ale gdy auto postoi i ostygnie znowu jest to samo
