fibol Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 A więc wymieniłem już dwa czujniki org. i objawy sa takie że na początku przez 2 do 3 dni wszystko ok temp.jak byk 90C. Potem temperatura na zegarze trzyma się w okolicy miedzy 70C a 80C i dalej nic . Termostat wymieniony też na org. Na kanale 49 pokazuje tak 72 do 75C i nic więcej nie chce nawet w tych temp. co ostatnio są 24C . może coś nie tak robię przy wymianie ale co można sknocić , odpiąć wtyczkę wyjąć czujnik wsadzić nowy podpiąć wtyczkę i cały finał . Podłączyłem kompa i błędów żadnych niema . Szukałem na forum ale nikt takiego przypadku nie miał , może coś poradzicie .
fibol Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 Może to wydać sie śmieszne ale co to logi ja w tych sprawach jestem laik mechanika tak wszystko robię sobie sam ale elektronika to dla mnie ciemna magia
andrewb25 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 a gdzie kupiłeś te czujniki? w ASO czy allegro ? czy nie ASO? bo ja też niby mam oryginalny i też mi przekłamuje o 10-15 stopni, a wymienialem, jest też dużo podróbek czujników i to ze znaczkami Audi VW, także jeżeli kupować to tylko w ASO lub z pewnego źródła, P.S. a jaki kolor tego czujnika?
fibol Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 czujnik zielony 4 piny a kupiony w nieautoryzowanym warsztacie audi w szczecinie pracuje tam kuzyn i od niego brałem . Rozumie że czujnik będzie przekłamywać ale jeżeli przez dwa dni jet ok i pokazuje na zegarze 90C a potem tylko między 70 a 80C to chyba coś nie tak .
