Jakie Końcówki wydechu
Witam zdecydowałem się na z cięte końcówki tylko zastanawiam się które wybrać z 3 :) doradzicie ?
Ulter1
Ulter2
Ulter3
Najlepiej jak by ktoś podrzucił jakiś foto u siebie pod seryjny zderzak. Z góry dzięki za pomoc :)
Marek bierz Nr 3.
1 minutę temu, jacek70 napisał:
Marek bierz Nr 3.
Bez dyfuzora mówisz ?
Ja jak kupowalem gość w sklepie tez specjalnie nie polecał z dyfuzorem mowil ze lubią rdzewieć ale ile w tym prawdy nie wiem,tylko powtarzam to co mi gość w sklepie powiedział ;)
Myślę że nierdzewka jak sama nazwa wskazuje nie powinna rdzewieć a poza tym w środku i tak jest sadza więc nie widać :D
No bez.
48 minut temu, jacek70 napisał:
No bez.
A czemu ? :)
2 godziny temu, reikeb napisał:
A czemu ? :)
Bo nie ma efektu że z zewnątrz jest gruba a w środku spore zwężenie. No ale wybór oczywiście jest Twój a moje tylko skromne zdanie.
Przymierzę te 3 sztuki do autka i zdecyduję :D
Sam zastanawiam się jakiej średnicy końcówki wrzucić...
Boję się ze 100 fi będzie straszna bazOOOOOka :kox:,  ale z drugiej strony... trzeba te otwory czymś ''wypełnić'' :P
Witaj,
102 mm w B8 nie będzie żadna bazooka, skoro do B7 idealnie pod dyfuzor S line wchodzi :D
Dziś przymierzyłem kilka sztuk, te ultery co mi się podobały niestety nie były dostępne w tym rozmiarze czyli fi100 wiec padł wybór na te, miałem tej firmy końcówki w b6 i przez 6 lat nic z nimi się nie działo :)
Jak ktoś ma wolne 500zł to te końcówki kozacko wyglądały ----><----- . Ale jak dla mnie za dużo kasy jak na wydech do klekota :D
U mnie wyszło tak .
Fajnie wyszło :thumbup1:
Szczerze mówiąc myślałem że, ø100 wizualnie wygląda na dużo większe :P
Wrzucaj jeszcze s-lina z tyłu i będzie miazga!
W dniu 24.01.2018 o 20:14, reikeb napisał:
U mnie wyszło tak .
Możesz zrobić zdjęcie z boku i góry zderzaka?
Będę miał chwilkę to cyknę :)
ma ktoś może u siebie założone czarne końcówki w rzędówce?
Chciałbym  zobaczyć jak to wygląda na aucie a niestety nigdzie tego nie namierzyłem.
Panowie, ja wszystkim polecam firmę Buzzer. Mam założony wydech od S4 z dwiema podwójnymi dzidami i do tego customowe końcówki Buzzer robione indywidualnie pod moje zamówienie na wzór ZZ-2x84R i ZZ-2x84L. Zrobiłem rysunek na podstawie którego zespawali mi te końcówki. A zapłaciłem tyle ile za katalogową wersję tych końcówek:D Musiało to być precyzyjnie wykonane żeby końcówki idealnie siadły w wycięciach dyfuzora.  Jak dla mnie efekt lepszy niż zamierzony :banan:
Edytowane przez bladzio1
Fajnie, dzięki!
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
