Diego Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Znajomy chce kupic a4. Jako chlopak ze zlotym sercem pomagam mu oddzielić ziarna od plew. W ostatniej sprawdzanej sztuce wyszło cos takiego: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ............... Mileage: 193880km/120471miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 8E0 907 401 T Component: 2.5l V6 TDI 0000SG 0006 Coding: 07002 Shop #: WSC 00672 Part No: 00006059 Component: 130 106KC318_1.V14280319484 WAUZZZxxxxxxxxxxx AUZ6Z0D0136586 4 Faults Found: 00560 - Exhaust Gas Recirculation System 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 35-10 - - - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground P1401 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 4 0 X X Nic nie zwykłego, błędy w silniku, przebieg taki jak na zegarach... ale dalej: Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent .... no i finalnie: Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl10 Faults Found: ....... 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 178 Reset counter: 31 Time Indication: 0 Date: 2010.04.24 Time: 14:10:00 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2804 Clock: 20:02 Dla większej czytelności wywaliłem zbędne informacje. 655 350 km ??? Samochód z 2004r. Byle jak zrobiona korekta przebiegu czy jakiś błąd ?
wrclaguna Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 A jaki jest przebieg na liczniku teraz w nawigacji nie patrz na te dane , nie ma nic wspolnego
Bieniek Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 W navi chyba zawsze zapisuje sie taki przebieg. U mnie kiedys tez cos podobnego znalazlem. Alvaro cos kiedys pisal o tym.
Diego Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 Na liczniku było mniej wiecej: 194 000km
Panton Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 przebieg porównujesz ten na liczniku z tym w eku... nie patrz na navi.... powinna być mała różnica - do kilku % max ale tym też bym się nie podniecał bo średnio zorientowany handlarzyna poprawia na szafie i w eku więc nie ma co się podniecać tak tym przebiegiem tylko sprawdzać historie serwisową, która jest najbardziej wiarygodna (pod względem przebiegu)
antonio Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 w navi wyskakuje taki przebieg jak łapie błąd liczy się to co masz w ECU, na liczniku i w historii serwisowej
