sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Witam mam pytanie czy jezeli podmienie zegary z audi a4 1.9 110km automat do audi 1.9 tdi AJM manual 116km czy dam rade odpalic czy nic sie nie stanie z samochodami obydwa sa po fl konkretnie chce sprawdzic dzialanie zegarow paliwa i wody pozdrawiam
pablo_9 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 nie odpalisz bo w liczniku masz immobilizer
sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 a czy chociaz uda mi sie przekrecic zaplon tak zeby pokazywaly mi wskazowki temp wody i stan paliwa ??
sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 i nic przytm nie rozwale ??[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 19:34_________________________________________________czyli moge bez obaw sprubowac zmienic zegar od innej w celu tylko i wylacznie sprawdzenia dzialania zegarow
pieciajek Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 No pewnie ale jak masz większe mozliwości i dostęp do kogoś konkretnego to mozna zawiesić immo w komputerze albo jak masz oryginalnego VCDS to jest mozliwość na jednym z okien "zezwolenie startu" Uruchamia silnik tylko jeden raz pomijając immo jeśli Ci zależy na odpaleniu. Poza tym jak podepniesz liczniki to można przekręcić stacyjkę i nawet przetestować wskaźniki.
sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 a jak przetestowac wskazniki jak mogl bys wtlumaczyc ?? bo jestem w tym temacie zielony [br]Dopisany: 10 Maj 2011, 19:52_________________________________________________tylko wlasnie sie obawiam tego zeby jak podepne od brata zegary to zeby potem u niego bylo wszystko ok zeby czegos nie popsuc
pablo_9 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 a co Ci się dzieje z zegarami, że chcesz przekładać do sprawdzenia jest możliwość podpięcia VAG-a i bez wyciągania sprawdzić działanie zegarków
sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=203129.0[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 20:12_________________________________________________pozniej zrobie fotki i wrzuce [br]Dopisany: 10 Maj 2011, 20:13_________________________________________________gdy nawet bez kluczyka wlacze postojowki otworze drzwi to wskazowka temp wody i paliwa troszke podskakuja i opadaja a ogolnie temp wody szaleje i jak sie zagrzeje to piszczy niemilosiernie [br]Dopisany: 10 Maj 2011, 20:14_________________________________________________wyłączony zaplon włączone same postojówki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f15397d83b1e58b1.html postojowki wlaczone i zaplon: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5188aa3a6c4f250d.html postojowki wlaczone i odpalony silnik (rozgrzany do 50%) stal ok 4godz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45c070b1beace1e8.html gd silnik rozgrzeje sie na maxa zegar pokazuje grubo ponad 120 stopni i ta kontrolka mruga co jest na wyswietlaczu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03b77e59890bc761.html A po przejechaniu ok 5km z mrugajaca kontrolka i wskazowka ponad max opada do stopnia takiego jak na poprzednim zdjeciu jakies 105 stopni
pablo_9 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 może to jakiś problem z elektryką, że tak dziwnie się te zegary zachowują może ktoś jeszcze coś podpowie w temacie jak podpinałeś VAG-a to robiłeś test zegarów ?
sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 tak i wszystko bylo ok a mowiles cos ze mozna przeprowadzic test zegarow recznie bez VAG-a ??
pablo_9 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 nie, ręcznie się nie da nic sprawdzić, pisałem, że VAG-a podłączasz i bez wyciągania zegarów z auta możesz sprawdzić czyli zrobić test zegarów... ciężko mi coś sensownego podpowiedzieć, ja bym jeszcze spróbował przeczyścić dobrze styki w liczniku i kostkach potraktować je jakimś preparatem do styków
sumoss Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 ok sprubuje dzieki jak by cos ktos wiedzial wiecej prosze o opinie pozdrawiam i dzieki z gory
pieciajek Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Wyciągnij licznik i zobacz cy plecy licznika są białe czy czarne. Czarne to podłącz VAG-a i przetestuj wskaźniki a jak masz białe plecy to znaczy że masz licznik JAEGER i możliwe że masz to samo co mi się przytrafiło. W moim ktoś grzebał jakimiś kablami (pewnie cofał licznik) i popierniczył oprogramowanie a z jest tak procek motoroli i do tego zabezpieczony to tylko wymiana na nowy. Ale nie będę Cię straszył, ja za naprawę zapłaciłem 200zł i jak do tej pory wszystko jest BDB. Na poczatek sprawdź tego producenta licznika.
sumoss Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Opublikowano 11 Maja 2011 tyl mam bialy, a wlasnie slyszalem ze to moze byc przez cofanie licznika przez niekumatych w te spraw
vauxhall95 Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 dokladnie jak jaeger i wariuja wskazowki,to nic nie pomoze,choc jeden udalo mi sie uratowac,bo stal samochod troche w zime przed domem zamiast w garazu i zrobily sie zimne luty,podgrzalem i hulal,ale znow potem cos sie dzialo,tylko ze gosc nie jezdzi wozem praktycznie
