[ALL B6] Chłodzi na wyższych obrotach..
panowie mam taki problem....gdy zapalam auto i wlaczam klime to choćby nie wiem ile bym stał to nie zacznie chłodzić ale jak tylko przegazuje powyżej 2000obr.momentalnie leci chłodne powietrze i potem juz bezproblemowo..zdarzyło sie że jak w trakcie jazdy stanołem na dłużej na światłach to też jakby lekko słabiej chłodziło.ruszając wróciło to do normy...co jest grane??zaznaczam że zadnych błędów na vag-u nie ma...naprawde byłbym wdzięczny za pomoc
ja obstawialbym malo czynnika chlodzącego w ukladzie.
kiedy ostatni raz byles na przegladzie klimy?
tak samo radze obsluzyc klime bo wyglada jakby bylo malo czynnika i kompresor sie nie zalacza a caly uklad klimy jest najbardziej wydajny przy 2tys obr dlatego dopiero wtedy czujesz zimno
juz mało czynnika?w sierpniu zeszłego roku nabijałem..nie było zadnych nieszczelności..w tak krótkim czasie uciekło?niby przynajmniej rok trzyma tym bardziej że była zima i sie jej nie uzywało :confused4: a przy nabijaniu koleś zwrócił uwage że cos ta sprężarka nie teges
po co pytasz jak znasz odpowiedz!!!!
mają racje chłopaki,ale jak nie chce ci sie sprawdzić możesz sprężarkę wymienic i wtedy nabić tyle ile ma być!
najpierew sprawdz a potem można gdybać co dalej.
Może mylna diagnoza, ale ja bym sprawdził czy działa wentylator od klimy przy chłodnicy. Podczas jazdy pęd powietrza schładza Ci chłodnicę od klimy i klima działa prawidłowo. Jak stoisz w korku i nie działa wentylator to nie ma schłodzenia czynnika na chłodnicy.
sprawdzałem..wentylator włącza sie bez problemu
