[ALL] Bi-xenon - parowanie - jak temu zapobiec ? i jaki % zaparowania u Was ?
sprawa prosta - Xenon Plus ma zdaje się podgięte odpowietrzenie lampy - jak walicie Karcherem wprost na lampe ( spód ) to mgiełka pod ciśnienem wtłaczana jest do środka i podlega parowaniu ...
przy okazji warto sprawdzić czy kanały odpowietrzenia są drożne
ciekawa teoria ale u mnie sie nie sprawdzila bo jesli w ogole paruje to po deszczu a nie po myciu karcherem
no to wyciągnij lampy, osusz, zdemontuj regulator z góry - oczyść, wymień oring albo przynajmniej popraw go w mocowaniu aby sie odświeżył, skręć wszystko uszczelnij smarem i gotowe.
Zrobilem w piątek i ani śladu pary ... wczesniej przez 2 miesące lampa non stop była mokra od wew.
Przy okazji warto wyczyścić soczewki - efekt po czyszczeniu jest widoczny a zajmuje to dosłownie 30 minut
Podepnę się Panowie pod temat,bixy mi nie parują zato tylne ledziki na potęgę.Wyciągałem już kilka razy suszyłem,sylikonowałem naokoło,używałem też dekarskiego sylikonu czerwonego dużo lepszy od zwykłego odporniejszy na niskie i wysokie temperatury i nie pomaga.
skoro masz ledy to nie sa to ori lampy. Sprawdz czy lampy posiadają odpowietrzniki i czy sa drożne. Zmiany temperatury powodują skraplanie wilgoci a bez odpowietrzenia lamy parują. Miałem to samo z jedną lampą - okazało sie że jakiś robal zdechł w tym platikowym otworze i go totalnie zatkał. Po wyczyszczeniu lampa nie paruje nawet po myciu karcherem. ( zaznaczam że ja mam standardowe lampy )
Ledy są rezane od A6ki,bebechy przełożone w ori lampy,odpowitrzniki drożne sprawdzałem,chciałem włożyć te woreczki z opakowań po butach ale czy to coś pomoże :mysli:
oj nie ;-))) woreczki z solą absorbującą wilgoć ? chyba słaby pomysł
sprawdz czy sa sklejone dobrze czy uszczelka gdzies nie odstaje. Niemożliwe żeby parowało jeżeli odpowietrzenie działa i są szczelne
najlepiej bedzie jak zalozysz dla swojego problemu oddzielny temat bo rezane ledy z a6 na tył,nie maja nic wspolnego z bi xenonem i robi sie balagan
Panowie, po krótce jak występuje małe parowanie w bixie skrętnym w B7 to jak zaradzić prosto i szybko ? Proszę o podpowiedź, pozdrawiam :hi:
  • 5 tygodni później...
ja tez pociągnąłem wazeliną miejsca regulacji i te uszczelki od dekielków,
przeczytac ten watek i uszczelnić :naughty: powodzenia
teraz już nie ważne, dobrzy ludzie zrobili mi to i nawet nie wiem kiedy ;)
Przejechałem dziś uszczelniaczem do szyb całe lampy oraz miejsca regulacji lamp i nadal parują:) Co do pieca z nimi ? Uszczelniacz fajny bo odporny na temp -50 do +300 stopni. Miejsca regulacji cięzko mi było objechać silikonem. Lampy są troche inne niz w avancie i sedanie bo mowa o lampach do kabrio.
