[B5 AHU] Jak zmienić dawkę paliwa ??
Spanky kiedyś napisał:
wybieramy 1-engine
11 login i tu wpisujemy zaleznie od silnika 12233 (napewno pasuje do wszystkich na VP-37)
10 adaptacja
W adaptacji zaczynamy od :
1. wplywa na dawke paliwa na wolnych obrotach i czym jest mniejsza (wtedy dostaje wiecej paliwa)tym auto szybciej sie zbiera i lepiej reaguje na dodawanie gazu, nalezy pamietac aby nie ustawiac mniejszej niz 2,2 mg
2. ustawiamy wolne obroty silnika
3. wspolczynnik wypelniania EGR (podajac graniczne wartosci mozna go wylaczyc calkowicie)
4. nie
5. dawka startowa ma wplyw na uruchamianie silnika i w tym przypadku czym mniejsza tym dostaje wiecej paliwa
Po wejściu w odpowiednią opcję w VAG: Adaptation grupa 1 pokazuje się wartość 32768. W moim silniku dawka optymalnie powinna wynosić około 3 mg/skok w tej chwili mam 2,2 mg/skok i chciałbym ją zmienić tylko jak??
I tu mam pytanie: jak wartość 32768 przekłada się na 3 mg/skok, co i jak trzeba wpisać żeby zmienić dawkę, proszę o podpowiedź nie chce nieczego popsuć. Czy należy edytować wartość 32768, jak tak to o ile i w którą stronę??
zostaw to 2.2 mg ...
a jak juz sie uprzesz to zmieniaj wartosci co 18-20 [jak dobrze pamietam] i bedziesz wiedzial jak sie zmienia dawka ....
raz zmien na :"+" potem na "-" i bedziesz wiedzial w ktora strone ... ;)
Chciałem u siebie zwiększyć dawkę paliwa, ale udało mi się obniżyć parametr tylko do wartości 4,2mg/skok. Jak wpisywałem większą wartość np 32790 to automatycznie ustawiało max 32784...
trzeba puknąc młotkiem w nastawnik na pompie jeśli sie juz regulacja na vagu skończyla
musisz miec specjalny klucz zeby popuscic śrube na nim
Zakres VAGa widocznie pozwala tylko na taką zmianę.
Musisz ruszyć nastawnikiem pompy żeby to zmienić teraz.
Tylko ustaw najpierw w VAGu poprzednią wartość czyli 32768.
