Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
a co z artykułem jak ktos ma multifunkcje;>?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 618,1 tys.
Szukaj ori, dopłacisz z 20-30zł ale będziesz miał taką jak z fabryki wyjeżdża...
Rozumiem ,że instalacja tempomatu wyglada tak samo, czy się mylę? Jakie różnice w montażu?
tak samo, dokręcasz manetkę do reszty i kodujesz wg. instrukcji
1 kpl modul manetka kierunki manetka tempomat moduł "Q" info na PW oczywiscie
Czyli rozumiem, że w moim b7 kupię manetkę i zaprogramuje vagiem i tyle?
Nie muszę zmieniać modułu pod kierownicą mimo, że nie mam kierownicy multifunkcyjnej?
W etce jest tylko 2 moduły 8E0 953 549 R i z końcówką N czym się różnią? no i do podgrzewanej kiery..
Nie mam dostępu do vaga i nie mogę nr sprawdzić a 2 razy rozbierać - bez sensu.
Czy w b7 każdy moduł obsłuży tempomat?
u siebie raczej musisz zmieniać moduł
nie
Jakby ktoś potrzebował modułu pod tempomat to mam takowy i o kontakt proszę na priv
z jaką literką?
literka "N" na koncu mam ten moduł z tasma i manetka od swiatel i kierunkow. Z tego co mi wiadomo obslugiwało to wszystko kiere multifunkcyjna i tempo
Czy manetka od tempo z B7 jest taka sama jak od B6??? :co:
Witam
Wytłumaczy mi ktoś o co chodzi ze sterowaniem radiem z kierownicy (tzn z poduszki Airbag) gdyż w B6 przyciski są umiejscowione na wkładzie PP. Otóż u mnie nie działa sterowanie i brak jest podświetlania. Mam moduł 8E0 953 549 N. Tempomat działa, błędów brak a sterowanie milczy. Gdzie szukać przyczyny?
Witam
sprawdź czy jest to wszystko podłączone, zobacz też jakie masz kodowanie
Witam
A czy poprawne kodowanie na znaczenie przy podświetlaniu przycisków bo u mnie jest ciemno?
widocznie kable kiery nie takie jak trzeba
A coś więcej? Bo na początku tego forum nie ma mowy o kablach tylko o sterownikach i modułach
Zdejmij kiere i zobacz może masz nie podpięte styki albo coś nie łączy.
moze nie ma ori kabli w kierownicy moze uszkodzona tasma ppoduszka dziala ? czy wywala blad wogole jaka tasme zapakowales tam ?? moze tasma nie taka jak trzeba
Gość
