Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Przydaje się ten czujnik bo jak wcisnę sprzęgło to się wyłącza tempomat a tak by się nie wyłączał:D
ale co? ten stary był kaput?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 606 tys.
tak musi być. Gdyby po wciśnięciu sprzęgła tempomat się nie wyłączył to obroty silnika by poszły w górę na maksa :evil:
U mnie właśnie tak było. Czujnik sprzęgłą był padnięty i przy BRAKU tempomatu nie miało to znaczenia a po tym jak zamontowałem manetkę do obsługi tempomatu nie można było tego zakodować (tempomat nie działał) - dopiero po wymianie czujnika wszystko dało się poukładać. :good:
był padnięty, ale sygnalizował cały czas, że sprzęgło jest wciśnięte, dlatego tempomat nie działał. Może być tak, że padnie i nie zadziała jak sprzęgło wciśniesz, wtedy tempomat będzie chciał utrzymać prędkość i zwiększy obroty. Wniosek jest jeden: czujnik musi być.
Hmmmm..... :naughty:
Czyli rozumie że jak kupię samą manetkę tempomatu i ją założę, potem kodowanie to teoretycznie powinno być ok :notworthy:
Niestety do vag nie mam dostępu i nigdy do czynienia z kodowaniem ..
Raczej będę musiał zdać się na kogoś doświadczenie w okolicach 3 miasta bo chyba do serwisu nie ma sensu jechać :decayed:
Jeszcze jedno pytanko > ile może kosztować manetka tylko do tempomatu? i czy to się tak jakoś łatwo przykręca tzn. czy w tym co mam oryginalnie jest miejsce przygotowane do przykręcenia tempomatu?
Hmmmm.....
Jesli masz moduł inny niz S i F to tak, manetka okolo 60 zł, ja kupilem podrube i smiga az milo :> Miejsce masz pod przelacznikiem kierunkowskazow, wszystko jest przystosowane tylko musisz w dolnej obudowie wyciac dziure na manetke tempomatu :)
Hmmmm.....
z tymi podróbkami to byłbym ostrożny
... trzeba jeszcze zakodować
Ja kupiłem do obecnej i bylej b6 i dzialał mi w tamtej i obecnej idealnie :)
w takim razie nic innego tylko się cieszyć :wink4:
Ja kupiłem podróbkę za 70 zł i wszystko działa wiec tylko się cieszyć :>
Witam mam pytanko czy do dzialania lopatek w kierownicy potrzebuje jakiegos dodatkowego modulu czy tylko kodowania dodam ze mam moduł z koncowka Q no i naturalnie skrzynia tiptronic ....
Pozdrawiam Łukasz
moduł masz dobry, kodowanie
u mnie po dołozeniu, modułu Q i zrobieniu kodowania łopatki w kierownicy chodzą idealnie
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 01042
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Koledzy po założeniu modułu z tempomatem wyskoczyły mi takie błędy i nie potrafię ich usunąc. proszę o szczegółowe wskazówki
Coding: 01042
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
35-00 - -
kodowałeś zgodnie z instrukcją?
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): Mój Recode to 00042 oczywiscie gdy wczesniej włozyliśmy manetke od tempomatu, wpisujemy to w pierwszą kratke która bedzie i robimy DO IT
Wszystko brałem http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
okazuje się że pierwotnie nie zrobiłem tego:
"Dodatkow przyuczenie VINu :
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy."
ale już jest oki .....dziękuję
:good:
Witam nie mogę znależć . Czy jeśli mam pełnego fisa i multi kiere wystarczy tylko dokupić manetke z okablowaniem pod tempomat.
tylko manetkę i poprawnie zakodować
Dzięki. Zajmę sie tym jak tylko znajdę manetkę.
Gość
