Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 605,2 tys.
no ok zrobie wieczorem fote to zobaczycie
mam wejscie na kostke z poduszki tą 14 czy tam 17 pinów
i nie mam wejscia na kostke taka niebieska jak pokazał pre_pl [br]Dopisany: 28 Styczeń 2008, 13:58 _________________________________________________6995ca2a535ad855.jpg
musi działać
moze nie umiał zakodowac tego bo tzreba wpisać kod aby zakodowac tempomat i do tego jeszcze kod zeby go aktywawac masz wszytko napisane
w tym temacie ja zrobiłem to sam i działa pieknie
Wydaje mi sie, iz jest to wersja to kiery z przyciskami do tiptronica, ale moge sie myslic... :/
bardzo mozliwe :)
nie mówie ze tak nie jest
ale ciekawe gdzie ja mam podłaczyć ta druga kostke :P
znajac mojego pecha bede szukał modułu bo ten nie bedzie pasował :P
No właśnie wchodząc na tego linka kilka postów wcześniej dowiedziałem się, że mój moduł obsługuje tempomat i dlatego kupiłem tą manetkę i obudowę pod kierownicę, a pojechałem do RS Serwis którzy specjalizują się w audi, vw itp. Niestety sam tego nie zrobię bo za cienki jestem w tym temacie i nie mam dostępu do kompa... No nic, jutro chyba jeszcze raz przyatakuję ten serwis z wydrukiem strony z tego linka i zobaczymy co jeszcze ciekawego mi tam powiedzą...
musi sie udac pokaz mu
pierwszą strone
zeby zakodował moduł ze jest tempomat
i potem w engine
i uaktywnił go
nic prostrzego
mała uwaga, w modelach z 2001 roku potrzebny jest kabelek T16a/5.
Więcej info może udzieli Adamooo,
a ni widzisz bo ja mam ta kiere z A6 i z 2000 roku :) poduszke tez :) no wiec teraz rozumem
ale pytanie gdzie podłacza sie ten kabelek co wychodzi z modułu z kiedownicy
pre_pl
Przemas czyli co ?? "naszym" kabelkiem tego nie zakodujemy ???
ps. Kurczę nigdzie w Malborku nie mogę dostaćtego troxa 8-ki żeby odkręcić obudowę (osłonę) kolumny kierowniczej...
Pre co z tym skanem otworu pod tempomat ??
musisz poszukac w jakis sklepach specjalistycznych
nie ma u ciebie tam jakiegos prakritera obi castoramy tam zazwyczaj sa takie torxy
jak mi sie uda to wam odmaluje ta obudowe w sobote
ale to bedzie typowe druciarstwo
boberek u mnie jest tylko Bricomarche i nie mają w nim takiego... a co do wycinania obudowy to jak mi nie wyjdzie to kupię nową a jak się uda to jaka będzie radość :polew: także byłbym wdzięczny za ten rysunek i czekam do soboty...
chłopaki no więc tak..tempomat działa :)
info odnośnie kabelka łączącego kiere z komputerem silnika..nie trzeba nic łączyć..u nas jest na 100%
kabelek trzeba ciągnąć jak się ma nową a3 :D
2 sprawa (jeśli tempomat nie działa) trzeba sprawdzić czujnik sprzęgła który znajduję się pod kierownicą..dokładny numer podam później bo zostawiłem w samochodzie czujnik.
jeśli jest niesprawny komputer widzi go jako zawsze aktywny, dlatego tempomat nie działał.Tempomat wyłącza sie po naciśnięciu sprzęgła lub hamulca..lub z naciśniętym pedałem gazu przez 10 min.
to tyle.
dzięki Adamooo za update, ale to znaczy że nie wyrzucał Ci komp błedu czujnika ?
to tyle.
ten sam problem ma Lucas ze tempomat mu nie dziąła błędu nie ma i tez mi sie wydaje ze to czujnik albo od hamulca albo od sprzęgła
Adam ty masz kiere Multi ??
mozesz powiedziec jaki kabelek idzie z moduliku w kierownicy zeby ta kierownica działała
no bo musi to byc gdzies podpiete
albo przemek sprawdził bys gdzie sie podłacza kabel od tego moduliku i on gdzies tam wchodzi
tylko gdzie ??[br]Dopisany: 30 Styczeń 2008, 12:27 _________________________________________________dobra juz ogarnąłem
kabelek z modułu w kieronicy idzie do radia :P
w jedna z małych kostek
jedna jest od
zmieniarki
druga od fisa
a trzecia jest od sterowania :P w kierwonicy
trzeba zobaczyc w etce taki ma numer i taka trzeba zamowić
Witam, w końcu tempomat na miejscu, działa bez problemu, ale musiałem przekonywać elektryka że będzie działać bez wymiany tego modułu i żeby go zamontował... Więc teraz jakby ktoś był zainteresowany to mam do zbycia obudowę pod kier. czarną bez dziury na tempomat i szarą z dziurą na temp. Mogę też ewentualnie zrobić tego skana jeżeli ktoś nadal zainteresowany... Pozdr.
Rób skana i podaj numer tej szarej. Moze bedzie mi pasowac :decayed:
no dobra tylko który numer podać? bo na tym badziewiu jest kilka numerów... Podam ten z naklejki na plastiku od wewnątrz: 8E0 953 512, a z plastiku: 8E0 953 516, a jeszcze inny jest jest na metalowej obudowie wewnątrz tego tylko nie mam jej przy sobie więc nie podam teraz. Mogę ew. zdjęcie wysłać na maila...
Numer czesci z dziura na manetke tempomatu. Ja na razie zamierzam wiercic, ale jesli bedzie kiepsko wygladac to kupie ori :decayed:
Dlatego tez istotny jest dobry skan :thumbup:
ok, to postaram się z tym skanem ale dopiero jutro rano, dzisiaj nie dam rady... a czy aż tak istotny jest ten numer, bo chyba będzie pasować do każdego B6, ta akurat jest z avanta 2002, chyba że chodzi Ci o kolor to z tego co piszą na naklejce to jest to SWING (o ile to nazwa koloru)...
Gość
