Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
ctv
przyciski,na kierownicy,kierownica sport
to już chyba z B7 ?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 611,3 tys.
kurczę mam problem... złożyłem moduł z literką Q , zakodowałem wszystko jak trza a tempomat nie chodzi... sprawdzałem w 4 kanale wartości mierzonych i manetka działa elegancko, sprawdzałem czujnik na pedale sprzęgła (zrobiłem zworkę i wsadziłem w kable od czujnika jak radził Adamooo) i dalej nic... muszę sprawdzić jeszcze czujnik na pedale hamulca ale tam już nie ma 2 kabli tylko 4 (bo to jest czujnik podwójny - razem z włącznikiem świateł stopu i nie wiem w których dwóch zastosować zworkę...) jak nie będzie czujnik na pedale hamulca to pomysły mi się wyczerpią... ;( Adamooo możesz zapytać koleszki od VASa gdzie on dokładnie sprawdzał te czujniki kompem ??
no to dziwne bo mi zadziałał bez problemu
moze posprawdzaj wszystko jeszcze raz
nie czytałeś uważnie chyba co napisał alvaro :cool: Sprawdzał działanie tempomatu vagiem, czyli wszystkie sygnały dochodzą z niego... Musi być coś innego.
Ja bym jednak alv podrążył temat tego czujnika jak adamooo miał, gdzieś się też go sprawdzało vagiem.
sprawdzałem już kilka razy ale sprawdzę jeszcze raz...
boberek jaką masz kierownicę zakodowaną ?? bo ja 3 ramienną sportową a teraz przekodowałem na 0 czyli zwykłą 4 ramienną...[br]Dopisany: 07 Luty 2008, 12:27 _________________________________________________pre_pl mógłbyś poszperać gdzie to się go testuje ? a najlepiej jego i ten obok z pedału hamulca...
ja mam zakodowana jako 4 ramienna ataka mam :)
a jesli chodzi o jakies zzwieranie kabli to ja nic o tym nie wiem
chyba ze tak tzreba zorbic jak sie ma 3 ramienna
boberek
nie trzeba ale jak nie działa tempomat to trzeba sprawdzić czujnik na sprzęgle bo nawet jeśli będzie uszkodzony to nie będzie błędu w kompie więc robi się zworkę aby to sprawdzić...
AHA KPW
to weź go wyjmij i rozbierz i wyczysc styki
ja miałem tak w golfie jak mi tempomat nie działał rozebrałem
przeczysciłem złozyłem i zaczął działac
boberek ale jak robię zworkę to tak jakby czujnik był ok :wink4:
hmm
no to nie wydaje mi sie zeby czegos brakowało :( ja podłączyłem zakodowałem i działa
ale musisz tez wiedzec ze tempomat jak sie właczy to lampka sie nie świeci
dopiero jak jedziesz i nacisniesz SET to sie zapala i działa powyżej 30 km/h
pewnie to wiesz ale napisałem dla pewniści
wiem wiem ale to dobre info dla innych :th:[br]Dopisany: 07 Luty 2008, 13:19 _________________________________________________boberek
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
czy sie myle ??
umknęła mi aktywacja :> tempomat działa....
hehe gratki..a czujnik sprawny czy ze zworką jeździsz ? ;( sory Alv za późną reakcje w sprawie Vasa..wczoraj u niego byłem i mogłem spytać..ale jak już działa to kox :decayed::kox:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
czy sie myle ??
no tak ta operacja jest jak najbardziej niezbędna :)
adamooo tak oba czujniki są OK :decayed:
boberek jako instrukcję użyłem Przemasa opis z FAQ o zmianie modułu pod kiere multi a tam nie ma słowa o tej aktywacji :wink4:[br]Dopisany: 09 Luty 2008, 15:02 _________________________________________________dolna obudowa kolumny kierownicy kupiona (ktoś mi tam coś wspominał o druciarstwie...) :tongue4: tylko z tego co czytam to ASO u nas ładnie zdziera bo ja zapłaciłem 104 zł po mega rabacie... :polew:
no i tak wymieniałem poduche na Multi
załozyłem ten moduł :)
w kierownice kupiłem kabelki
ii
porażka :( i nie działa :(
ii
To teraz zadam pytanie za 100 punktow...
Czy masz aby pierscien slizgowy, zwany czasem tasma poduszki powietrznej o nr 8E0 953 541 (nie jestesmy tylko pewni jaka literka powinna byc na koncu), ze zlaczka do airbaga 12 pinowy, czy 6 pinowy?? U mnie okazalo sie, iz w wersji bez MF zamontowany jest niestety ten 6 pinowy i teraz szukam, odpowiedniego modelu :(
kurde
no nie wiem ale wpiałem kostke ta od AIRBAGA
kostka jest taka sama jak była tylko ma wiecej kabli
6 pinowa jest chyba od audi A6
ja mam taka sama kostke jak przemo pokazał u siebie
moze zrób fote jaką ty masz kostke [br]Dopisany: 19 Luty 2008, 11:04 _________________________________________________kurde jak to bedzie kolejny wydatek to sie wsciekne :(
dzis łukasz ma u mnie zobaczyć jak to wygląda
zakodujemy jeszcze w radiu i jak nie bedzi edziąłac to bedzie pewnie lipa
a ja sie wtedy zdenerwuje konkretnie :)
bo juz wydałem tyle kasy na ta multi funkcje ze poporstu mnie to zaczyna denerwowac
i jescze do tego dojdzie pierwcień to kolejne 100 zł albo i wiecej
kurde
Przemas mial u siebie kostke 12 pinowa (2 rzedy po 6 pinow), bo MF mial w standardzie. Ja niestety mam jedynie 1 rzad z 6 pinami. Aby sprawdzic, wystarczy sciagnac airbaga i wypiac kostke z przewodem do poduszki.
no to tak zrobie moze w sobote
o ile nie uda sie dzis łukaszowi tego zrobic
ale podejrzewam ze mam to samo co ty :(
bo ja tez zmieniałem moduł :(
ale mam taśme od B7 ale znowy jest inna kostka do airbaga ;( i ona ma 12 pinów :)
http://www.allegro.pl/item314135983_tasma_airbag_audi_a4_b7.html zobacz
tylko kostka jest inna czyli trzeba bedzie w moim przypadku dokupic sama kostke i dłubac
Jakos ciezko mi zrozumiec co masz, a czego Ci brak :mysli:
Czy w Twojej tasmie do airbaga zlacze, do ktorego podalczasz zolta kostke z kablem do airbaga ma 12 pinow czy 6 ??
Gość
