Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
S
OK.
W takim razie znalazlem poduche jedna za 200zl nowa a druga uzywana za 150. I teraz skad wziasc ten trapez? Jak to sie nazywa lub jaki tego nr? Na ebay-u nie moge znalezc na allegro tez ciezko. Jak sie goscia zapytalem to mi napisal ze ma tylko to co ma poducha :naughty:. Jak ktos ma namiary na ten modulik albo wie ile kosztuje w ASO to bylbym wdzieczny. :hi:
Poduszka nowa za 200 zł :polew: chyba nowo wystrzelona i nowo zregenerowana. Weź numer poduszki i sprawdź u gajosa ile kosztuje i zadaj sobie pytanie czy to możliwe :gwizdanie: a jeżeli możliwe to skąd on ją ma ...
Trapez hmmm najlepiej poszukaj kierownicy na allegro z takim trapezem i zadzwoń i zapytaj czy samego modułu nie sprzedadzą.
Sorry uzywana ale wyglada jak nowa. Czy poduchy po regeneracji to ryzyko??
Poducha po regeneracji jest jak samochód po dobrym dzwonie = zadaj sobie pytanie czy chciałbyś drugi raz korzystać z takiego samochodu czy poduszki w momencie wypadku ? Ja nie ...
Spoko dzięki tylko jaka jest gwarancja, że poducha jest używana a nie po regeneracji?
Allegrowicz mówi, że jest w 100% ori nie po regeneracji.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 612,4 tys.
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją zamontowałem 8E0 953 549 N plus manetkę przeprowadziłem kodowanie vag zgodnie z instrukcją pkt. 5, nie mam żadnych już błędów ale tempomat jak nie działał tak nie działa. Co trzeba jeszcze vagiem zrobić?
aktywowałeś go w silniku???
SILNIK --> Login (11) wpisujesz 11463
nie
no to jeszcze aktywacja w silniku i powinno działać :hi:
no właśnie byłem aktywować w silniku kodem 11463 i nadal nie działa.
do sprawdzenia czujnik sprzęgła (silnik - bloki pomiarowe - grupa chyba 006)
Chyba 005
jak co mam manetkę do kombi pod dużego fisa + tempomat + taśmę , nie mam moduły bo komplet jest z A6 C6.... - cena za taśmę + 2 manetki - 149 zł :wink4:
A gdy czujnik pedału sprzęgła padnięty to tempomat nie da znaku życia? Ja wciskam manetkę i nic na desce nie zaświeca.
Wchodzisz kolejno:
[1 - Engine], następnie [Measures Blocks] --> group 006.
1. jeśli pedały są nie wciśnięte to prawidłowy odczyt wyniesie : 000
2. jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 110
3. jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
Jeśli odczyt nie jest taki jak podałem powyżej to wystarczy zakupić nowy czujnik i po odkręceniu osłony dolnej, znajdującej się pod kolumną kierowniczą.
Możliwa jest też opcja:
Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzęgło i hamulec 111
Sprzegło 100
Dodam że tempomat aktywuje się podczas jazdy po przekroczeniu 30km/h przesuwając manetkę tempomatu do siebie i wciskając przycisk z boku manetki SET.
Działa pięknie tempomacik po prostu wczoraj źle go włączałem pod domem. Dzisiaj sprawdzę jeszcze czy jakiś błędów nie ma i tylko jeździć :>
Witam,
Mam pytanko odnośnie poniższego kodowania:
46 - Comfort System
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
Wchodzimy do grupy 46-Comfort system, wybieramy adaptacje [Adaptation -10],
wpisujemy kanał 21.
[Read]
Wybieramy pozycję w pamięci sterownika jaką ma zajmować kluczyk (na przykład '3', czyli trzeci klucz)
[Test]
Teraz musimy wcisnąć dowolny przycisk na wybranym kluczu.
Blok w kanale 21 zmieni się z Not Recogn. na Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Czy mógłby ktoś bliżej przybliżyć z czym związany jest ten błąd?
Czy trzeba robić adaptację dla obydwu kluczy?
Co to znaczy "np "3" czyli trzeci klucz"? Czy może być inny np 1 lub 2?
Jak ktoś może przybliżyć temat to będę wdzięczny.
Dlaczego w 2004r AVF wyskakuje mi błąd, że wersja nie zarejestrowana i się nie mogę podłączyć a jak wchodzę w to samo (basic settings abs) w moim 02 awx to nie ma problemu?
Witam Was serdecznie. Mam zamontowany modół kierownicy "F" z tempomatem . Czekam na ładną kiere MF "trójke" z chromem szarą (cięzko znaleźć za dobra kaskę), a pytanie mam bo mam dodatkowo slizg poduszki 4E0 953 541 A cz przyda mi sie to cudko czy raczej odsprzedać dalej
Zacznijmy od tego że moduł F nie może obsługiwać tempomatu :chytry:
A jaką chcesz kiere montować z b6 czy b7 ? Jeżeli z B7 to zostaw sobie taśmę poduszki której numer podałeś jeżeli z b6 to szukaj 8E0.....np. z końcówką D lub E.
No i zrobiłem literówkę mam modół "Q" :>, kierownica doszła do mnie trójka 4E0 419 091 (chyba dopasują ją do swojej niutki.A taśme zostawię i wymienię jak załatwię poduche do kiery :hi:
Więc moduł już miałeś wymieniany bo ten jest z B7.
panowie sorry za lenistwo ale wertowanie 81stron troche dlugo trwa a mam okazje kupic moduł od avanta...podejdzie do sedana??
Gość
