Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Podejdzie tylko trzeba zrobić odpowiednie kodowanie.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,2 tys.
a cos wiecej w temacie :mysli: ...czyli trzeba przekodowac z avanta na sedana??
Normalna procedura kodowania, musisz przekodować w 16 - steering wheel a dokładnie ostatnią cyferkę. Nie ma podziału na moduły avanta i sedana. Wszystkie są kompatybilne
dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź :notworthy:
Nie wiem czy napisałeś to sarkastycznie czy nie, ale jeśli tak to proszę bardzo, tutaj napiszę Ci DOKŁADNIE jak, co zresztą znajduje się w pierwszym poście tego tematu...
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode):
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Tylko to na czerwono zależy od tego czy jest avany czy sedan
nie było w mojej wypowiedzi żadnego sarkazmu...bardzo poważnie dziekuje...jestem w pracy i nie mam czasu studiować a jak pisałem wyżej mam okazje coś tam zakupić
kupuj smiało i rezaj
ja muszę wkońcu założyć u siebie manetkę i podjechać na VASSa bo VCDS nie dał rady ruszyć tempomatu :confused4:
..czemu nie dał rady???
:hi:
przeczytalem prawie cały wątek i ... dwie sprawy:
1. Moim zdaniem pwoinny byc dwa wątki - a) kiera multi, B) tempomat
2. Bede wymieniał u siebie moduł i dokładał manetkę...może ktoś podać od A do Z jak po tej akcji musze przeprowadzić Vagowanie ?? Będę bardzo wdzięczny
Montujesz wszystko,
1. steering wheel
kodowanie -> kodujesz
adaptacja kanal 81 wpisujesz 00111 zeby nauczyc nowy vin
2. potem 17 - instruments
z tego co pamietam to grupa 19 i tam musisz dopisac fisa (wyskoczy ci kodowanie)
3. abs brakes:
login - 09555
kodowanie - 04255
fault codes -> done, go back
skrecasz kierownica minimum 30 stopni w lewo i z powrotem
measuring blocks, block 005
login 40168
basic settings, block 001,
fault codes - nie ma bledow
teraz aktywacja tempomatu, wchodzisz w silnik (01)
login - 11463
i voila
Sprawdź jeszcze airbag bo czasami błąd wyskakuje
Montujesz wszystko,
1. steering wheel
3. abs brakes:
login - 09555
kodowanie - 04255
login 40168
login - 11463
i voila
Z loginem i kodowaniem w grupie abs trzeba uwazac. Kodowanie/logowanie musi byc dopasowane do konkretnego auta. Zapisac kodowanie przed zmianami i wklepac to sam wtedy wszystko powinno hulac.
Napisałem to dla artura a on ma awx czyli taki login i kodowanie
Przeciez kodowanie moze byc inne. Np inne felgi inne hamulce. Chyba ze sie myle to sory za zamieszanie.
podziękowania Mateusz!! jak coś to będę pisał :notworthy:
Dla silnika AWX login i kodowanie jest takie, AWX seryjnie nie wychodziły z innymi hamulcami. Ja próbowałem u siebie zmienić na większe hamulce w tamtym kodowaniu to mi nie przyjmowało więc chyba raczej trzeba robić tak jak seryjnie
Witam Wszystkich. Tak się przymierzam do zamontowania komputera oraz tempomatu i jestem na etapie kompletowania części i zgłębianiu tematu na tym forum. Zapewne będę musiał zaprogramować ABS i do tego potrzebny mi login, a nie wiem jakie mam hamulce. Czy to, że na tej "wklejce" w karcie serwisowej mam wpis 1LT oznacza właśnie, że moje auto ma takie hamulce? Czy to może tylko zbieg okoliczności, a hamulce oznaczone są innym kodem? Mam auto A4 B6 Cabrio z silnikiem 2,4 benzyna. Czy by się zalogować kodem będzie: 09395 ? Dzięki za informacje
Witam wszystkich mam problem z tempomatem w audi b7 mianowicie zakodowałem manetki od fisa i tempomatu ale nie działa tempomat manetke komputer widzi dodatkowo nie mogę zrobić kalibracji czujnika skrętu czy na tym module będzie działał tempomat 8e0 953 549 n
A wpisywałeś kod aktywujący tempomat?
Wiekszosc zapomona aktywowac w "engine"
tak mi się wydaje że aktywowałem nie bardzo wiem gdzie to sprawdzić być może mój komputer nie radzi sobie z kodowaniem.
Gość
