Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i powinno wszystko działać
Kodowałeś to? U mnie było tak, że tempomat nie reagował na set jak nie zakodowałem w ENGINE.
to kodowanie jest zrobione
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ----------
Bielun22 ale sprawdzałeś Vagiem w blokach pomiarowych czujnik sprzęgła i hamulca?
blok hamulca bez problemu znajduje ale bloku sprzęgła nie mam pojęcia gdzie szukac.... ? miałem jakiś błąd w bloku hamulca ale po wymienie zaworka wszystko jest ok. A tempomat nadal nie trybi:facepalm: fr6a.jpg co to za kodowanie.. kojarzy ktoś?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 601,8 tys.
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
blok hamulca bez problemu znajduje ale bloku sprzęgła nie mam pojęcia gdzie szukac.... ? miałem jakiś błąd w bloku hamulca ale po wymienie zaworka wszystko jest ok. A tempomat nadal nie trybi:facepalm: http://img7.imageshack.us/img7/7282/fr6a.jpg co to za kodowanie.. kojarzy ktoś?
Nie wiem co za kodowanie, ale mam tak samo (nawet WSC ten sam), może są jakies podpowiedzi co to jest zakodowane - nie chce mi się sprawdzać w aucie VCDSem.
Co do bloków, to nie wiem jak sprawdzałeś czujnik hamulca, ale w Grupie 6 bloków pomiarowych silnika w tych czterech rubrykach jest o ile dobrze pamiętam, pierwszy :prędkość, drugi nas interesuje czyli ma być trzy zera 0 00, jak naciśniesz sprzęgło ma być 1 00, jak naciśniesz hamulec ma być 0 11, razem naciśniesz to wiadomo 1 11, w trzeciej jest procentowy wcisk pedału gazu, a w czwartej jest manetka tempomatu, jak jest wyłączony całkiem jest 0 0, jak włączysz manetkę dając ją do siebie jest chyba 1 0, ale nie wiem czy jak się uaktywnia tempomat -set (od 30km/h) to jest 1 1 - bo nie sprawdzałem.
Jak masz gdzieś 1 zamiast 0 nie wciskając nic - dany czujnik uwalony.
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi... wszystko jasne... czujnik sprzegła do wymiany:facepalm: na vagu pokazywalo tak jak by caly czas bylo sprzegło wcisniete "100" zrobilismy zworke we wtyczce i wszystko hula-la .... tempomat on board:naughty: Podziękował!!!!
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
:hi: Cieszę się że się udało zdiagnozować :wink:
Jak moge sie inaczej dowiedziec czy moj modul obsluguje tempomat bo vagiem chwilowo nie mam jak a rozbierac nie bede bo nie mam troxa jeszcze a chce wiedziec bo nie wiem czy manetke sama zamowic czy modul tez w jednym zamowieniu... mam 2003 rok 1,9 tdi kierownica cztero ramienna (w pierwszym artykule sa w lowline i midline) wiec nie wiem ktora jest moja
Jeśli masz multifunkcję, to masz dobry moduł kierownicy. Jeśli nie masz MF, to na 95 % moduł do wymiany:wink:
mf czyli co??? dodam ze mam niepelny fis... tylko km pozostale na baku pokazuje
Czyli sterowanie radiem z kierownicy
sprawdzilem... mam S na koncu numeru czyli montaż samego tempomatu nie wchodzi w gre??? musze kupic moduł???
Tak, moduł musisz wymienić.
kupiłem moduł od goscia ktory sie zarzekał ze pod tempomat bedzie dzialal... narobiłem sie jak glupi osioł a modulu komp nie czyta i nie dzialaja wycieraczki ani nic z przelacznikow wiecie co moze byc przyczyna??? moduł od innej audi czy co???
P.S. nie ma na module naklejki
no ale numer modulu mozesz sprawdzic vagiem, jesli go nie czyta to mozliwe ze jest od a6 i nic z tego nie bedzie.
kolejny problem... nie mam czujnika sprzegla ani nie moge znalezc zadnego kabla od tego co robic??? pomocy....
Czyli co.... Była przekładka z automatu na manual?
Weź wklej zdjęcie wlepki z auta i porównaj czy są takie same kody jak w książce... Obadamy jak byla skrzynia i inne rzeczy po wyjeździe z fabryki.
wyczytalem ze mam 5 biegową skrzynie tiptronic...wow
pomoze mi ktos jakos zamontowac ten czujnik albo chociaz zrobic zworke???
pierwszy link w google
https://www.google.com/search?q=kod+skrzyni+GJA&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
tak jak myślałem siedział automat....czeka cię wieksza rzeźba...
silnik AVF
skrzynia GJA
---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:40 ----------
zaraz zaraz... ty masz w profilu B5 a wlepka z B6 do tego kombi:grin:
dawne czasy... zmienilem na b6 ale jakos nie bylo kiedy w profilu zmienic... a co do czujnika to macie jakis tutorial czy cos jak go zamontowac albo chociaz obejsc zeby w kompie zamiast 1 bylo 0
Czujnik sprzęgła to F36
schemat mam tylko to 1.8T, ale może w AVF ten sam pin
Pin 39 ECU trzeba podłączyć do 12V
Czujnik musisz kupić taki
AUDI A4 B6 CZUJNIK SPRZĘGŁA 8E0927189 (3544872206) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
oraz wtyczkę a może wtyczka jest
Znalazłem inny pin (66)
Jezeli mam odpowiedni moduł juz założony, podejrzewam ze tak( kierownica 3 ramienna,pełen fis) to muszę demontować kierownicę ,aby wpiąć manetkę tempomatu
:facepalm:???
Bez ściągania kierownicy jak chcesz wpiąć manetkę i ją przykręcić nie ruszając przełącznika świateł i taśmy kierownicy? Nie ma innej opcji (do tego musisz mieć obudowę dolną z wycięciem lub sobie wyciąć).
Gość
