boseron 2 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 jak ktos bedzie miał problem to służe pomocą, nawet nauczyłem sie vagowania ,tyle dni sie meczyłem ale poszło , pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 ja u siebie odpinałem akumulator. potem według opisu. I ani błędu poduchy, ani żadnego kodu do radia nie trza, ani wogóle żadnego błędu. Z kodowaniem zero problemów. Jeszcze raz dzieki boberek za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 spoko po to jestem :polew: faktura przyjdzie pocztą :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Wszelkie faktury uregulowuję płynami. Szkoda tylko, że na Zlocie mnie nie będzie Ale z pewnością kiedyś nadarzy sie okazja :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silver_leon 0 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Boberek - sledziłem cały ten watek ale gdzieś moje mysli sie zakreciły a z racji tego ze mundry z Ciebei chłop to proszę o porade. Mam na oku całą kolumnę kierowniczą z B7 Avant ( kierownica multifunkcja+ tempomat + sterownik) ale ma 12 pinową wtyczke AIR BAG. Czy to całe podejdzie bo B6 AVF ? wersja bez tempomatu . Najbardziej zalezy mnie na tempomacie - kierownica multi nie musi byc. Czy sterownik i tempomat podejdą bez żadnej rzezby ? Dzieki z góry za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 tak wszytsko da sie zakodowac bedziessz tylko musiął zmienic jedna kostke od B7 a tak to sie wszystko da zakodowac pokaz co masz na oku to ci powiem jesli wszytsko od B7 to musisz przełozyc komplet tak jak napisane jest w wątku o wymianie kierownicy w B6 na kiere z B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 bedziesz musiał tylko kostke co do taśmy przychodzi przełożyć zeby poducha zadziałała, reszta pasuje plug&play Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 nie do poduchy tylko do taśmy ta kostka od tyłu mała żółta z dwoma kabelkami zółtym i białym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 nie do poduchy tylko do taśmy ta kostka od tyłu mała żółta z dwoma kabelkami zółtym i białym boberek, kostka od poduchy w tasmie tez jest inna, boseron ma racje. Ostatnio przerabialem ten temat u siebie i mam nawet taka tasme od B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 no ale jak ma całą kolumne od B7 to juz wiązke do poduszki będzie miał a co mu da stara wiązka od poduszki z B6 jak w B7 są dwa naboje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 no ale jak ma całą kolumne od B7 to juz wiązke do poduszki będzie miał a co mu da stara wiązka od poduszki z B6 jak w B7 są dwa naboje a to zmienia postac rzeczy, jesli ma wiazke do poduchy to problem z glowy. pozostaje tylko wtyka z tylu o ktorej wspominales i bedzie hulac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 no ale jak ma całą kolumne od B7 to juz wiązke do poduszki będzie miał a co mu da stara wiązka od poduszki z B6 jak w B7 są dwa naboje a to zmienia postac rzeczy, jesli ma wiazke do poduchy to problem z glowy. pozostaje tylko wtyka z tylu o ktorej wspominales i bedzie hulac no właśnie apropo tej żółtej wtyczki z tyłu od taśmy.przed chwilą zmieniałem moduł i manetki,ledwie udało mi się zdjąć tę wtyczkę,a zakładałem ją z godzinę,na różne sposoby próbowałem i ledwie ledwie wciskając śruborętem na"chama"weszła,ale nie jestem pewny czy do końca.jeszcze nie przekręcałem stacyjki bo oglądam skoki,zaraz pójdę,co może się pokazać jeżeli ta kostka nie weszła do końca.u was też tak ciężko było? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 no ale jak ma całą kolumne od B7 to juz wiązke do poduszki będzie miał a co mu da stara wiązka od poduszki z B6 jak w B7 są dwa naboje a to zmienia postac rzeczy, jesli ma wiazke do poduchy to problem z glowy. pozostaje tylko wtyka z tylu o ktorej wspominales i bedzie hulac no właśnie apropo tej żółtej wtyczki z tyłu od taśmy.przed chwilą zmieniałem moduł i manetki,ledwie udało mi się zdjąć tę wtyczkę,a zakładałem ją z godzinę,na różne sposoby próbowałem i ledwie ledwie wciskając śruborętem na"chama"weszła,ale nie jestem pewny czy do końca.jeszcze nie przekręcałem stacyjki bo oglądam skoki,zaraz pójdę,co może się pokazać jeżeli ta kostka nie weszła do końca.u was też tak ciężko było? no wlasnie o to chodzi, ze ta kostka ma inny ksztalt i nie pasuje do tasmy od B7. sprobuj co sie bedzie dzialo jak juz ja wcisnales-moze sie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. czyli kodowanie...Boseron mial to samo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też. [br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:01_________________________________________________ czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. czyli kodowanie...Boseron mial to samo... trzeba poprawnie zakodować trwa to 5 minut [br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:52_________________________________________________ a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też. [br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:01_________________________________________________ czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też. dobra bo sie zgubiłem taśme masz z B6 do kiery z B7 ?? bo ja juz nie wiem tak nie moze być i juz jak od B7 to od B7 a nie pół na pół napisz mi na PW co ty dokładnie robiłes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 moze skasujemy te wszystkie info i damy jeszcze raz jedna solidna instrukcje bo ciagle jakies problemy sa...what about? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 no ja powiem tak ze ja ze swoja instrukcją którą podałem kodowanie zajmuje mi 5 min [br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 07:25_________________________________________________wy cos musicie źle robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. czyli kodowanie...Boseron mial to samo... trzeba poprawnie zakodować trwa to 5 minut [br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:52_________________________________________________ a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać. czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też. [br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:01_________________________________________________ czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też. dobra bo sie zgubiłem taśme masz z B6 do kiery z B7 ?? bo ja juz nie wiem tak nie moze być i juz jak od B7 to od B7 a nie pół na pół napisz mi na PW co ty dokładnie robiłes wszystko zostało z B 6-stki,czyli kiera 4-ramienna bez multi,taśma ta co była,dołożyłem tylko manetkę fis,tempomat,przełącznik kierunków i moduł-wszystko kupiłem skręcone już w komplecie i takie założyłem.tyle,że nie mogłem wcisnąć wtyczki od taśmy,ale skoro wycieraczki chodzą i wszystkio działa to chyba ta wtyczka zaskoczyła,bo nie jestem pewien czy wpadła do końca.mam tylko te błędy o których pisałem wyżej.kodowania jeszcze nie robiłem,bo przez tę wtyczkę wczoraj nie styknęło czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
