Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Dobra, udalo sie zakodowac ABS :good: Robiłem kodowanie w trochę innej kolejności niż tu podana ale sam nie wiem jak :kox: :kox:
Tempomat nadal nie działa.
"W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy."
Wydaje mi się, że tu mam problem. Nie mogę zapisać PINu. Wyskakuje "BUS not OK".
Miał ktoś już tak?
Dodam, że mam B6 a moduł jest z B7.[br]Dopisany: 07 Grudzień 2009, 23:11_________________________________________________Tempomat działa :dance:
Wystarczyło zalogować się w Engine i wpisać 11463, by go aktywować.
:zyzol:
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
manetki ze sterownikami jak by ktos chciał
Witam wszystkich
Równiez mam zamiar zamontować sobie w A4 B6 2001r tempomat i uruchomic rozszerzone funkcje na FISie. Kupiłem moduł sterujący z literką Q (z A4 B7). Jeszcze do mnie nie dotarł, ale ma być w poniedziałek wysłany. W skład kupionego zestawu wchodzi manetka świateł i tempomatu oraz moduł.
Czy taśma z mojego B6 będzie pasowała? i czy tempomat oraz rozszerzony FIS (po dodatkowym zakupie manetki obsługującej FIS) również będzie działał?
Z tego co wyczytałem na forum to nie powinna działać kierownica multifunkcyjna.
Proszę o szybka odpowiedź. Mam wrażenie, że człowiek który chce mi to sprzedać tylko udaje że się zna.
malybz
czy ty przypadkiem oo mnie nie mowisz ?, sprawadzaj ludzi zanim cos kupisz
a pozniej bzdury wypisuj na temat ich wiedzy, pozatym przeczytaj sobie dokladnie ten post caly a znajdziesz odpowiedź na kazde swoje pytanie
jeszcze jeden kpl znalazłem :) ludziska
Wygląda na to że pisałem o Tobie. Mówiłeś przez telefon, że wszystko będzie działało. Potem okazało się, że taśmę muszę dać z B6, a później jeszcze to, że kierownica multifunkcyjna nie będzie działać. Tak więc nie jesteś wiarygodnym kontrahentem lub posiadasz niepełną wiedzę.
Trzeba przyznać, że sprzęt jest w super stanie wizualnym (stanu technicznego jeszcze nie znam), kontakt był ok i szybko doszła paczka.
Jak narazie wszytkim, wszystko działa, i raczej uważa sie mnie za wiarygodna osobę na forum, co do wiedzy od tego masz forum , jesli niewiesz jak sie nim posługiwac poczytaj regulamin.
pozatym czy od ludzi niewiarygodnych coś sie kupuje ?
Dziekuje za radę. Życzę spokojnych i wesołych ostatnich chwil świątecznych zarówno Tobie jak i wszystkim uczestnikom forum.
malybz[br]Dopisany: 26 Grudzień 2009, 17:19_________________________________________________Zamontowałem w B6 Avant z 2001r moduł Q z tempomatem, ale bez Fisa (tzn bez manetki sterującej komputerem pokładowym).
Nic nie działa i same błędy :wallbash: Mam kabel i Polski VAG 4.9 - czy zrobię coś z tym?
1. W ABSie standardowo - błąd 778 i 1044 (nie wiem jak odczytać rodzaj hamulców - w identyfikacji pokazał się numer 8E0614517 ABS/ESP Front 1726, w informacji o urządzeniu pokazuje się numer: 0265950011 BB 28126)
2. Moduł Komfortu - błąd nr 1366 i opis: Otwarty przy wypadku brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem
3. Kierownica - Błędy o numerach:
883 - niznany magistrala CAN - Brak sygnału
474 - niznany magistrala CAN - Brak sygnału
1317 - Sterownik tablicy przyrządów J285
1303 - niznany magistrala CAN - Brak sygnału
1301 - niznany magistrala CAN - Brak sygnału
1304 - Radio magistrala CAN - Brak sygnału
1331 - Moduł ster. drzwi kierowcy J386 (Objawia się tym, że automatyczne opuszczanie/podnoszenie szyby nie działa)
1332 - Moduł ster. pasażera (ten sam objaw)
1426 - niznany magistrala CAN - Brak sygnału
888 - niznany
Pomóżcie!!!
[br]Dopisany: 28 Grudzień 2009, 21:04_________________________________________________Zapomniałem dopisać, że wszedłem w "Kierownica" najpierw zrobiłem przekodowanie i wpisałem 00022 (Manual, tylko tempomat, tylna wycieraczka). Odziwo wycieraczka tylna działa.
Później w adaptacji wprowadziłem kanał 81 i wpisałem 00111, następnie nacisnąłem zapisz i wyszedłem.
Przejechałem się i rzeczywiście ABS nie działa i ESP też nie działa.
Kolego, przeczytaj dokladnie pierwszego posta, tam jest wszystko dokladnie opisane :gwizdanie: Rodzaj hamulcow bedziesz mial na naklejce we wnece kola zapasowego lub taka sama naklejka jest w ksiazce serwisowej na pierwszej stronie :hi:
dokładnie. Jak nie działa abs to musisz go odpowiednio zakodować. Potem moduł i kod aktywacyjny, który gdzieś tu napisałem przy końcu
Z kodów na naklejce znalazłem jeden który dotyczy hamulców (1LB) więc zakładam, że koduję 09555 a później 04255.
Problem w tym, że nie wiem jak za pomocą Polski VAG 4.9 wykonać Procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy, a bez tego błędy nie znikną.
Może wie ktoś jak to zrobić za pomocą tej aplikacji?
[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 10:40_________________________________________________Panowie pomóżcie :wallbash:
ściągnij sobie vag-com 311.2 i odpowiednio zcrackuj i wywal tego polskiego vaga...
Dziekuję za odpowiedzi.
Ściągnąłem, tylko mam kabel na USB. Czy mogę z nim coś zrobić? Czy VAG-COM obsłuży USB?
Pozdrawiam[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 14:46_________________________________________________Sciagnąlem VAG-COM 409.1 - ten ma USB. Idę testować, jak nie zadzała to chyba rozwale to auto.
Witam !!! :hi: Mój zestaw jaki mam to kabel viakena na usb i vag-com 311.2 z netu.Mam go w sumie od tygodnia i za sobą montaż tempomatu.Zamontowanie manetki, vagowanie, wycięcie otworu bez wymiany modułu bo był dobry zajeło mi to około 2 godz.Niespodziewałem sie że pójdzie tak gładko,ale po przeczytaniu dokładnie wątku na ten temat "przedewszystkim 1 strony" niebyło żadnych niespodzianek. Świetna robota :good: panowie,dzięki wam zaoszczędziłem troche kasy, bo tutaj w ASO spiewali za to około 350 euro :shocked:Wielkie dzięki i szacun!!! :good: Pozdrawiam!!!
Zainstalowałem VAG-COM 311.2. Mimo, że mam kabel USB to działa na COM - być może za sprawą sterowników z Polskiego VAGa.
Po zainstalowaniu nie było najmniej szego problemu żeby załatwić sprawę ABS i ESP.
TEMPOMAT natomiast nadal nie działa.
W 16 Steering Wheel pojawiają się wciąż błędy:
Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0701
Software Coding: 00022
Work Shop Code: WSC 07777
10 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
01304 - Radio
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
37-10 - Faulty - Intermittent
Nie wiem co z tym zrobić? Czy może ktoś pomóc
malybz, a wpisales login 11463 w Engine?
Wreszcie działa :>.
Nie wiem w którym momencie zadzałał, ponieważ wpisywałem wszystko na włączonym i na wyłączonym silniku. Nie wiedziałem też, że tempomat włączy się w trakcie jazdy. Nie wiedziałem też, że te wszytskie wyświetlane błędy nie mają wpływu na tempomat.
Ważne jest dobre oprogramowanie.
Wszystkie rady opisane na forum na pewno są ok. i dzięki za to oraz za zdjęcia.
Dziękuje _Bartek_ za zainteresowanie i pomoc.
pozdrawiam malybz. Miłego użytkowania cruise control :decayed:
gratuluje, natepny w gronie zadowolonych, czyli kierownice z TT nawet podepniesz malybz - wkoncu musze ja założyc
jeszcze jeden zestawik jest modul w wersji Q, manetki tempomatu, tasma multifunkcja ( tasma b7) moduł
Ja też kupiłem moduł z kierunkowskazem i z tempomatem z audi A4 b7 z literką Q od czaki22, wszystko działa bez zarzutu, troche były problemy z kodowaniem ale poszło, robiłem na włączonym silniku a po wyłączeniu i włączeniu okazało sie że wszystko jest ok.
Witam, zdjęcia i opis pierwsza klasa ! Miałem do czynienia z vagiem pierwszy raz w życiu, zamontowałem moduł i tempomat i wszystko śmiga bez problemu. I do tego wszystko się udało się za pierwszym razem :>. Również polecam kolegę czaki22 za dobry sprzęt i szybką wysyłkę. Pozdrawiam :good:
Gość
