Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Właśnie dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy pełnego fis-u i tempomatu :rolleyes:
Dziękuje tym którzy mi pomogli @dominikt1 @letallec @virus :hi:
Witaj w klubie ludzi z fis i temp
Już od tygodnia sie ciesze :naughty:
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Ja zamontowałem wczoraj u siebie manetke. Usunałem wszystkie błędy zgodnie z pierwszym postem. Kodowanie u mnie wygląda 00041 i tak jest wpisane bo mam standardową kierownicę, manualna skrzynia i komputer pokładowy oraz tempomat teraz dołożony. Ale nie działa.
Dodam tylko, że błąd
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
ja u siebie miałem w module 16-Steering Wheel a nie w 03 ABS ale usunąłem go normalnie poprze clear codes.
Co musze jeszcze zrobić albo co poprawić żeby bylo dobrze???
Czy przy tempomacie też trezba coś zmieniac w 17 - Instruments, 10 - Adaptacja --> kanał 19?? Bo dla komputera zmieniałem ale dla tempomatu już nie... I w tym mam 31011.
Według mnie zbyt mało szczegółów
Jeśli to kodowanie 00042 masz w grupie 16 to wygląda ok
Czy na liczniku świecą się jakieś kontrolki które nie powinny czy na fisie nie masz jakiegoś komunikatu że coś nie działa np.hamulce?
Dokładałeś tylko tempomat czy fis-a też?
Czy nie działa tempomat i fis?
Jeśli dokładałeś moduł to czy dokonałeś przyuczenia vin-u?
Czy włączyłeś tempomat w silniku ?
Jeśli dalej nie działa to sprawdź na kompie czy manetka reaguje na zmiany gdy nią ruszasz.
Sprawdź też czujnik sprzęgła komputerem czy jest ok (ja miałem walnięty ale go rozebrałem i naprawiłem,pewnie się niedługo zepsuje ale puki dział to ok)
35-00 - -
Wystarczy użyć opcji :szukaj: ile razy można powtarzać te same czynności :wallbash: przecież już wszystko jest wytłumaczone w dwóch wątkach, które są nawet w tym samym dziale wystarczy trochę poczytać. To nie jest błąd wynikający ze złego zamontowania lub uszkodzenia, tylko z niewiedzy ja rozumiem gdyby to było coś nowego ale w tym wypadku wystarczy trochę poświęcić czasu a nie czekać żeby wszystko było podane na tacy. :thumbdown:
Przepraszam bardzo. Okazało się że nie zrobiłem jeszcze aktywacji:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Dzisiaj po pracy to zrobię i napisze co i jak. Dzięki wielkie
Podepne sie pod temat. Dołożyłem tylko tempomat w 16-Steering Wheel
zmieniłem kodowanie na 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
Czy cos jeszcze oprócz [select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
trzeba zrobić zeby tempomat ruszył?
Dodatkowo cały czas swieci mi kontrolka airbag ,co z tym zrobić, prosze o pomoc?
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Błąd najlepiej wykasowac :decayed:
A tempomat aktywowałes w silniku??
Ale gdzie sie pojawia bląd airbaga bo napewno nie w 16-Steering Wheel
aktywacja w silniku czyli to:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Taa to ta aktywacja :good:
A błąd poduszki no w (15 airbag)
Tylko jakiego trzeba vaga zeby tam wejsc 3.11 nie mam tam dostepu?
Tzn ale gdzie w poduszki czy silnik??
Poduszki
:mysli: 409 moze..
też nie :confused4:
też nie
eee jakos ci nie wieze..moze nie masz pelnej wersji..
No to mam i ja :D Tempomacik działa ale jest innym problem. Wyskoczył mi błąd taki jak na zdjęciu. Nie wiem od czego on jest ale zapala mi się kontrola ESP. Nie zawsze. Zazwyczaj jak kręce kierownicą, jadąc prosto ginie do momentu skręcenia. Nie można go usunąć. Z czym to jest związane??
Uploaded with ImageShack.us
Czy na forum zginęła już opcja :szukaj:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01826
Zrobiłem kodowanie czujnika tzn. kręciłem kierownicą itd. Nie robiłem tylko z tymi hamulcami bo nie wiem która pozycja na naklejce jest odpowiedzialna za rodzaj hamulca. Na przykładzie na tej stronie ross-tech.com jest naklejka od A6 ale nie ma kodu hamulca(chyba). Ogólnie wyciągnąłem całą taśmę AIRBAGA (tam jest gdzieś ten czujnik???) podłączyłem wszystko jeszcze raz i nic. Teraz zostaje mi tylko wymiana??
_________________________________________________________________________________________________
Chyba znalazłem źródło mojego problemu. W tym kodowaniu:
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, następnie [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
W polu Specification ja mam -2,5.
U kolegi podłączałem i on ma 0,0.
A teraz wydało się że moja dziewczyna bawiła się ikręciła sobie tym zwijakiem taśmy AIRBAG. Jak muszę go ustawić teraz żeby było 0,0???
Taśma niema nic wspólnego z ta sprawą o której piszesz chyba że tak pokręciła że się urwała ale wtedy by sygnał nie działał i poduszka by świeciła.
Proponuje przeprowadzić to kodowanie w 03-ABS Brakes porządnie zgodnie z opisem
ja tez miałem z tym spore problemy i dopiero jak trochę pojezdziłem samochodem i zrobiłem kodowanie to problem ustał.ważne jest by to przeprowadzić dokładnie jak jest opisane.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
No robiłem tak ale jeśli problem nie jest w taśmie to musi być w kodowaniu. Dzisiaj zrobię wszystko od nowa, ściągnę taśmę ustawie żeby było 0,0 jeśli teraz nie pomoże to zamienię taśmę z kolegą i zobacze wtedy.
Gość
