daciek1 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Macie jakąś instrukcję "orientacyjną" co oznacza ubytek 1 mm oleju na skali bagnetu, a co np. 2 mm czy 3 mm? Tzn ubyło 1 mm oleju na bagnecie to ile to jest w litrach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raftik 3 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Kolego a nie łatwiej dolać do silnika ten 1 mm i sprawdzić ile oleju ubyło w butelce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelfnw 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 kolego Raftik widzę że bardzo z Ciebie aktywny klubowicz oczywiscie w 100% zgadzam się z Twoją wypowiedzią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Kolego a nie łatwiej dolać do silnika ten 1 mm i sprawdzić ile oleju ubyło w butelce ? Dla mnie tajemnicą lasu jest spostrzeżenie ubytku 1mm oleju na bagnecie. Kolejną tajemnicą jest nalanie 1mm oleju Ale gratuluję bystrego oka:) Ja w poprzednim aucie o wymiany do wymiany dolałem może 2-3setki. Ale robiłem to dopiero jak na miarce było trochę poniżej połowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Macie jakąś instrukcję "orientacyjną" co oznacza ubytek 1 mm oleju na skali bagnetu, a co np. 2 mm czy 3 mm? Tzn ubyło 1 mm oleju na bagnecie to ile to jest w litrach? to nie jest nowe auto, a jak ubył ci 1mm z miarki to nie jest jeszcze najgorzej , chyba że zrobiłeś na tym 10 km ... przyczyn może być duzo ubywającego oleju... ale raczej powinienes sie przyzwyczaić , starszy silnik troche oleju zawsze "zje" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
udy 3 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 1mm to mogą być po prostu różnice temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrocodileReggae 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 dymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OQS 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 1mm to mogą być po prostu różnice temp. Celna uwaga. Raczej z suwmiarką do bagnetu się nie podchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Auto mi ani nie bierze oleju tzn minimalnie, ani nie dymi, chodzi mi tylko o wiedze na ten temat, ile objętościowo oleju trzeba nalać żeby wysokość na miarce wzrosła np o 1 mm. tylko tyle... i wbrew pozorom jest to przydatna informacja, ponieważ gdy chcemy uzupełnić olej to warto wiedzieć ile trzeba nalać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OQS 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Chyba jedynym sposobem określenia tej zależności będzie eksperyment. Przy czym proponuje zrobić to odwrotnie niż kolega Raftik, a mianowicie wlać znaną ilość oleju (np. sete) i sprawdzić ile się podniosło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Chyba jedynym sposobem określenia tej zależności będzie eksperyment. Przy czym proponuje zrobić to odwrotnie niż kolega Raftik, a mianowicie wlać znaną ilość oleju (np. sete) i sprawdzić ile się podniosło. i tak własnie zrobiłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OQS 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Chyba jedynym sposobem określenia tej zależności będzie eksperyment. Przy czym proponuje zrobić to odwrotnie niż kolega Raftik, a mianowicie wlać znaną ilość oleju (np. sete) i sprawdzić ile się podniosło. i tak własnie zrobiłem... I jaki wynik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 po wlaniu 100 ml podniosło sie o ok 2 mm, ale tego nie jestem pewny i dlatego zadałem takie pytanie czy ktos inny próbował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 czyli prosty wniosek 50ml, 1 mm:D hehehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Od maks do mini to jest około 1 litr. Resztę sobie przelicz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Od maks do mini to jest około 1 litr. Resztę sobie przelicz. i o to chodzi i o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aron 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 ale miska olejowa nie ma ksztaltu normalnego sześciana.na dole bagnetu 1mm może odpowiada 50ml, a na górze może być 100ml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
