[B6 AVJ] 17090 - Transmission Range Sensor (F125)
Witam, po przeskanowaniu VAG-iem wyszedl ten oto blad :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 01J 927 156 CP
Component and/or Version: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00656
Additional Info: 01J927156CP V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 35-10 - - - Intermittent
Autko to Audi A4 1.8T z 2002r
Problem tkwi w tym ze rano po odpaleniu skrzynia pracuje bez problemu po okolo 10 - 15 minut wchodzi w tryb awaryjny. Przy dluzszej jezdzie okolo (2 godzin) jazdy wraca do normalnego trybu. Podam ze typ skrzyni to FSD 6-cio biegowy multitronic. Z tego co pisze w Vag-u chodzi o czujnik tylko ze w Etce nie moge go znalesc pod ta nazwa - Transmission Range Sensor wiec nie wiem gdzie go szukac. Czy ktos w was moze pomoc w tej sprawie lub wie gdzie sie znajduje ten czujnik i czy mozna go samemu wymienic.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
znajduje sie po lewej stronie w skrzyni biegow,
prawodobodone przyczyny moga byc:
- wtyczka do wielofunkcyjnego transminsion range switch nie jest podpieta lub nie laczy
- otwarty lub zwarty do masy przewod plusowy lub
- padniety switch
mozliwe ze w ktorejs wtyczce jest korozja
Witam
Podbijam temat. Wyskakuje mi taki oto błąd
1 Fault Found:
P0706 - 35-00 - - Intermittent
Niby nic się nie dzieje oprócz włączania się od czasu do czasu trybu awaryjnego. Auto z dwa razy nie chciało mi przez to odpalić. Raz zauważyłem że biegi na wyświetlaczu wolno przeskakiwały czy też np. przerzucałem bieg na N a na wyświetlaczu mi sie on nie podświetlał. To samo było z P.
Da radę to jakoś to w sensownych pieniądzach naprawić? Mechanik zajmujący się skrzyniami przez tel stwierdził ze może być to sterownik a raczej jakiś bezpiecznik który sie w nim znajduje. W optymistycznym wariancie koszt waha się w granicach 1600zł netto i tu niby będzie mechanik wymieniał bezpiecznik. Jak padł całkowicie sterownik to wymiana jego równa się kosztowi 2400zł oczywiście również netto.
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
