sokolnh Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 witam, mam pytanie odnosnie sterownika 16 bitowego bo nie wiem czy go zakładac do mojego 1z-ta, czy "coś" to da. Mam teraz założoną pompe od AFNa, wtryski od AVSa też powinienem miec za jakis czas i na tym setupie wydaje mi sie że ok 130 KM powinno być bo chyba wiecej mi już turbina nie pusci, ale moge sie mylić i zastanawiam sie własnie czy jest sens wydawac pieniadze na kompa bo nie wiem czy bedą z tego jakies efekty. pozdrawiam
Ali_TDI Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Jest sens jeżeli planujesz przekładkę na VNT lub jeżeli twój stary komputer ma tylko 2bar map sensor. Jeżeli masz 8 bitowca z 2.5bar map sensorem i nie planujesz przekładki na VNT to możesz spokojnie zostać przy starym kompie. To jaki masz map sensor najprościej sprawdzisz odczytując numer sterownika.
tomi_25 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 a jak mozna sprawdzicz czy sie ma 2bar czy 2.5 czy to zalezy od rocznika produkcji i ewentualnie jak sie to ma do przyrostów po czipsie
Ali_TDI Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 a jak mozna sprawdzicz czy sie ma 2bar czy 2.5 czy to zalezy od rocznika produkcji i ewentualnie jak sie to ma do przyrostów po czipsie trzeba sprawdzic numer sterownika. majac numer sterownika moge sprawdzic jaki w nim jest map. na 2 barowym mapie moim zdaniem w ogole nie ma sensu chipowac, na 2.5barowym przyrosty sa takie same jak w 16 bitowcu
tomi_25 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 numer sterownika to 0281001366/367
Ali_TDI Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 numer sterownika to 0281001366/367 masz 2.5barowy MAP sensor
spanky Opublikowano 15 Stycznia 2008 Opublikowano 15 Stycznia 2008 numer sterownika to 0281001366/367 masz 2.5barowy MAP sensor czyli pod taki mozna spokojna wladowac turbulum ze zmienna geometria ... ? np AWX i dac doladowanie max 1.5 bar [bo na tyle pozwala map sensor w ECU- oczywiscie to jest przyklad ]
tomi_25 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Opublikowano 15 Stycznia 2008 a czy samym programem dalo by rade zrobić 120ps
spanky Opublikowano 15 Stycznia 2008 Opublikowano 15 Stycznia 2008 a czy samym programem dalo by rade zrobić 120ps zalezy od stanu motorowni ....
Ali_TDI Opublikowano 15 Stycznia 2008 Opublikowano 15 Stycznia 2008 numer sterownika to 0281001366/367 masz 2.5barowy MAP sensor czyli pod taki mozna spokojna wladowac turbulum ze zmienna geometria ... ? np AWX i dac doladowanie max 1.5 bar [bo na tyle pozwala map sensor w ECU- oczywiscie to jest przyklad ] nie, żeby zamontować VNT trzeba mieć komputer 16 bitowy. ale można zrobić chipa na seryjnej turbinie lub jakiejkolwiek innej na zaworze upustowym
sokolnh Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2008 nr sterownika: 0 281 001 366/367, taki sam jak u kolegi tomi_25 turbiny raczej nie bede zmieniał, no napewno w najblizszym czasie nie czyli na tym setupie, ktory mam czyli pompa afn, wtryski ahf no i komp 2.5 bara dało by rade wyciagnac 130 ps i 300 NM ?
Ali_TDI Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 nr sterownika: 0 281 001 366/367, taki sam jak u kolegi tomi_25 turbiny raczej nie bede zmieniał, no napewno w najblizszym czasie nie czyli na tym setupie, ktory mam czyli pompa afn, wtryski ahf no i komp 2.5 bara dało by rade wyciagnac 130 ps i 300 NM ? jeśli wszystko jest technicznie sprawne i egzemplarz jest dobry to tak
sokolnh Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2008 nr sterownika: 0 281 001 366/367, taki sam jak u kolegi tomi_25 turbiny raczej nie bede zmieniał, no napewno w najblizszym czasie nie czyli na tym setupie, ktory mam czyli pompa afn, wtryski ahf no i komp 2.5 bara dało by rade wyciagnac 130 ps i 300 NM ? jeśli wszystko jest technicznie sprawne i egzemplarz jest dobry to tak no mam małe niedoładowanie turbiny ale to chyba kwestia regulacji zaworka upustowego w każdy razie dzięki Ali_TDI za pomoc :th:
Rogalotti Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 nr sterownika: 0 281 001 366/367, taki sam jak u kolegi tomi_25 turbiny raczej nie bede zmieniał, no napewno w najblizszym czasie nie czyli na tym setupie, ktory mam czyli pompa afn, wtryski ahf no i komp 2.5 bara dało by rade wyciagnac 130 ps i 300 NM ? W dużym uproszeniu pisząc... każda A4ka (każdy typ zastosowanego sterownika) z silnikiem 1Z oraz każda 80ka (B4ka) 1Z rocznik modelowy 95 czyli już te wyprodukowane po czerwcu 94 ma sterownik silnika z Map-sensorem 250kPH. Wczoraj zrobiłem z B4ki modelowej 93 !! ze sterownikiem MSA11 115Psi 280Nm Pozdrawiam.
spanky Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Wczoraj zrobiłem z B4ki modelowej 93 !! ze sterownikiem MSA11 115Psi 280Nm a tam jest map-sensor 2 barowy czy 2.5 ... ? pytam bo zastanawiam sie czy przy 2 barowym [ograniczenie w kreceniu turbulum] da sie uzyskac takie wyniki .... ?
Rogalotti Opublikowano 18 Stycznia 2008 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Wczoraj zrobiłem z B4ki modelowej 93 !! ze sterownikiem MSA11 115Psi 280Nm a tam jest map-sensor 2 barowy czy 2.5 ... ? pytam bo zastanawiam sie czy przy 2 barowym [ograniczenie w kreceniu turbulum] da sie uzyskac takie wyniki .... ? Bar wskazań to max. Da się tylko znajdz Spanky 15to letnią B4ke w dobrym stanie... Pozdrawiam.
marewel Opublikowano 18 Stycznia 2008 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Ostatnio widzialem nawet starsza,z tym takim starym przeplywomierzem chyba klapkowy?Ale byla w stanie bdb.
spanky Opublikowano 19 Stycznia 2008 Opublikowano 19 Stycznia 2008 Wczoraj zrobiłem z B4ki modelowej 93 !! ze sterownikiem MSA11 115Psi 280Nm a tam jest map-sensor 2 barowy czy 2.5 ... ? pytam bo zastanawiam sie czy przy 2 barowym [ograniczenie w kreceniu turbulum] da sie uzyskac takie wyniki .... ? Bar wskazań to max. Da się tylko znajdz Spanky 15to letnią B4ke w dobrym stanie... Pozdrawiam. to juz nie te czasy ...
Szuder Opublikowano 19 Stycznia 2008 Opublikowano 19 Stycznia 2008 Sokolnh, to ile teraz masz kucyków??? Po modyfikacjach??? Możemy już stawać na kresce??? :tongue4: :tongue4:
Rogalotti Opublikowano 19 Stycznia 2008 Opublikowano 19 Stycznia 2008 Ostatnio widzialem nawet starsza,z tym takim starym przeplywomierzem chyba klapkowy?Ale byla w stanie bdb. To własnie taka z taką elektroniką...
