[B5 AFN] Zła stabilność - problemy z przegubem ?
Witam od niedawna moje auto jest niestabline , plywa na drodze na koleinach i przy gwaltownym skrecaniu lewo prawo kierownica ... cos tez czasem stuka mi w prawym kole , a dzisiaj przy wjezdzaniu na parking przy maksymalnym skrecie cos pare razy stuknelo w kole jakby wlasnie przegub sie sypal . Ale czy przegub moze powodowac takie obijamy ze pojazd jest niestabilny , czy to raczej proboemy z ukadem kierowniczym ?
Jak skręcasz to przegub zewnętrzny. A co do pływania to amortyzatory pewnie już kaput.
no wlasnie nie wiem czy stawaic na amortyzatory czy na luzy na przekładni kierowczniej .... ach to audi :) caly czas cos ...
wachacze wymienione z lewej strony dwa dolne z prawej dobre , sprawdzane przez mechanika i na stacji diagnostycznej , wymienione rowniez obie koncowki drazka i ustawiona zbieznosc ....
Sprawdź amortyzatory i luz na odpalonym silniku ruszając kierownicą lewo-prawo szybko stuka?
poczytaj sobie moje posty miałem podobny problem, jeśli masz tak ja ja miałem to wahacz :)
przecież pisze że sprawdzone
wahacze wymienione z lewej strony dwa dolne z prawej dobre , sprawdzane przez mechanika i na stacji diagnostycznej , wymienione rowniez obie koncowki drazka i ustawiona zbieznosc ....
do sprawdzenia układ kierowniczy (drążki wymienione ale może być luz na przekładni) oraz stan amortyzatorów, sprawdź też tuleje tylnej belki oraz czy nie ma luzu na łożyskach w tylnych kołach
Ja też sprawdzałem i też u mechaniorów i na stacji diagnostycznej i mówili mi że wszystko jest ok :)
Wymieniłem simerbloki i kilka innych rzeczy ale, przestało dopiero jak wymieniłem wahacz prosty (u kolegi nie koniecznie ten sam) hehe a, wymieniłem bo trzeszczał :) a, ja głupi zamiast wymienić smarowałem ale, nie łączyłem niestety jednego z drugim bo diagności i 2 różnych mechaniorów mówili że: cyt." jest ok wystarczy przesmarować".
Może warto podjechać do kogoś innego żeby dokładnie obadał te wahacze.
no wlasnie cos czasem stuka a czasem nie jak krece kierownica najczesniej slychac 1 stukniecie jak np ruszam z parkingu i mam kola skrecone w lewo max a zaczynam wyjezdzac w druga strone wiec szybko odkrecam w prawo ty slychac 1 stukniecie jakby w prawym kole .... czasem jak ruszam na prostej to tez cos tam czasem charczy z okolic prawego kola .... aha i najbardziej to jest wyczuwalne jak jade po drodze gdzie sa koleiny nawet male to musze ruszac kierwonica bo jakby kola same sie skrecaja i plywa auto opony nie szerokie 16 / 55 / 205
stukalo czesto przy kreceniu na postoju lewo prawo ale przed wymiana drazka a teraz jest lepiej ale czasem tez stuknie tak jak opisalem powyzej
