[ALL B6] Zakup 18" opony 245/40/18
Panowie mam krótkie pytanie :)
Będą pasować te koła do mojej furmanki?? http://moto.allegro.pl/alufelgi-18-audi-a3-audi-tt-vw-golf-5-i1625304928.html
Jakie te felgi mogą mieć ET??
Wejdą ale będą strasznie schowane, trochę lipnie to wygląda :thumbdown:
powiem ci mam rs6 mają et43 i do wachacza z przodu jest ok 1 cm przy oponach 235/40/18 także et47 może być ciężko, ja na twoim miejscu brałbym te drugie
W sumie tez bardziej RS6 mi sie podobają :)
Muszę do kolesia napisać ile urwie z ceny za ta jedna rozwalona oponę :wink4:[br]Dopisany: 21 Maj 2011, 00:19_________________________________________________Mam jeszcze pytanie
Czy przy Quattro robi dużą róznicę jak założę na przód opony 235/45 a na tył będę 245/45??
Chodzi mi o to czy nie zaszkodzi to napędowi bo wyczytałem, że przy Quattro wszystkie opony powinny byc identyczne??
powinny być jednakowe a nawet powinny mieć taka sama ilość bieżnika :wink4:
Dlatego pytam bo nie wiem czy to mit czy prawda z tą ilościa bieżnika.
To nie MIT :cool1:
Czyli najlepiej kupić 4 opony
A co przeszkadza jak przód bedzie miał bieżnik 5mm a tył 8mm? az takie duże znaczenie ma to na Quattro?? może się cos zepsuć?? nie sądzę bo gdyby tak było to każde Quattro by się psuło a tak nie jest
szersze opony inny bieżnika sprawiając iż większe obciążenie idzie na któraś oś
wiec ta os bardziej cierpi i szybciej się zużywa w Q chodzi o to żeby ciężar został rozłożony na obie osie jedno miernie.
dopuszczalne są odchyłki w bieżniku max około 0.5 mm przy zakupie opon ale wszędzie radzą aby bieżnik był równy to i nawet jednakowy wzór
był już ten temat poruszany kolega pytał o szerokość opon , dal przykład z USA gdzie zakładają na tył wieksze Fele lub szersze opony.
mówiąc prosto Został wyśmiany ze chce coś takiego zrobić w Q
jak mówisz o 3mm różnicy lub innej szerokości opon przednia os a tylna to na pewno napęd ci szybciej klęknie niż przy równym bieżniku i równej szerokości Kapci
ale to tylko moje zdanie
:hi:
Dobra wszystko wiem :)
Na pewno nic nie zrobie źle tak aby zaszkodzic napedowi.
Tak więc kupuję felgi + wszystkie nowe opony i będę miał pewność, że za rok czy 2 nie wyskoczy mi jakaś niespodzianka w Quattro
Jeszcze jedno pytanie, koła jakie chcę kupić maja opony 245/40/18 ET 43
Ujade na tym moja furmanka?? :)
ja bym zakładał 225/40/18
Jeżdziłem na 245 i była masakra. Ja mam furmankę po programie ale i tak czułem że nie zbiera sie jak należy.
Ogólnie teraz śmigam na 235/45/17 i zastanawiam sie czy będzie duża róznica.
Jeżdzę po autostradach więc koleinami i dziurami się nie będe przejmował.
Chodzi mi o to czy to koło wejdzie do mojego samochodu i czy nie będzie nic tarło przy skręcaniu. Zawieszenie jakie posiadam to s-line
Wejść na pewno wejdzie. Miałem u siebie felgi RS4 b5 z et 43 i zawieszenie s-line i było wsio ok.
Chodzi mi o oponę bo to, że 18" z tym ET wejdzie to jestem tego 100% pewien ale mysle. że 245 nie będzie tarło przy skręcaniu bo inaczej mnie szlak trafi :)
no u mnie nie tarło.
Czy ET 47 styknie do mojej B6 czy będzie to wyglądało kiszkowato :)
z tymi oponami na bank nie wejda... bo beda z przodu trzec o wahacz.
on pytał o ET 43
