Jak używać nawiewu,bez używania klimy?
Moze to glupie pytanie,ale to moje pierwsze auto z klimatroniciem.Mam problem z czujnikiem cisnienia i jego podłaczeniem(osobny temat na forum),jak i jednym z przewodów.
Stąd moje pytanie,chciał bym używac nawiewu,ale niechciał bym przez przypadek załaczyc klimy,aby nie trafiło sprężarki bez gazu jak bedzie chodzic układ.Czy można jakos odłaczyc sprężarke lub czego nie wciskac na panelu klimatronica,czy moze poprostu wystarczy jakis bezpiecznik wyjac.Bede wdzieczny za wszelkie sugestie i pomysły.
klime (sprężarke) możesz włączyć tylko sam
- naciskając przycisk z gwiadką - 1
- naciskając przycisk obiegu zamkniętego - 2
- naciskając przycisk odparowania przedniej szyby - 3
jeżeli nie naciśniesz żadnego z tych przycisków to klima się nie włączy
Jeśli nie masz gazu to klima się nie włączy, odpowiada za to presostat. Tak jak w lodówce :mrgreen: sprężarka pompuje i kiedy uzyska max ciśnienie presostat wyłączy agregat a jak brak czynnika to nie załączy sprężarki. Jeśli coś pokręciłem to poprawcie :mrgreen: :razz:
Tak, ale kolega pisze, że nie ma podłaczonego czujnika ciśnienia, a wtedy nie wiadomo jak się zachowa komputer, może wysterować sprężarkę, najlepiej odłączyć przewody od sprzegła przy sprężarce.
Mam już ten nowszy klimatronic i tu najbezpiecznie było by wcisnąć bezpośrednio tryb ECON.
3 odpowiedzi i każda inna. :roll: moze cos jeszcze ktos mądrego napisze. :mrgreen:
Rav, a ja napisze tak: jesli Ci sie nie wswieci gwiazdka to klima nie chodzi.
dzieki za odpowiedzi
dzis udało mi sie zrobic przewód gumowy,a raczej jego nakretke,przy pomocy tokarza.I teraz zostaje tylko sprawdzic szczelność i nabic gazem.
pozdrawiam
jak nie masz podlączonego presostatu to klima (sprężara) ci się nie wlączy... mi po wymianie rozrządu zapomnieli podlączyć to za diabla sprężara się nie wączala chyba że podączylem sprzęgielko do aku na krótko
