vito86 Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Witam Proszę o pomoc odnośnie hamulca postojowego : podczas wymiany klocków zobaczyłem że z prawej strony nie odbija do końca ramie od hamulca postojowego po zastosowaniu wd..i płynu smarującego przywróciłem jego prawidłowe funkcjonowanie.Lecz po dwóch tygodniach jazdy ponownie stwierdziłem luz na dźwigni hamulca.Ponownie na tym samym zacisku to samo ramie wraz linką nie wraca na swoją pozycje.Niewiem jak to rozebrać czy wymienić na nowe. Vito
Dev Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 masz zatartą os od recznego trzeba rozebrac zacisk i dokąłdnie oczyścic musisz miec specjalne szczypce aby to rozebrac mało tego montaz jest jeszcze trudniejszy poniewaz wewnatrz jest pierscien który bardzo cięzko osadzic w rowku
