[B6 BDG] 2.5 V6 TDI po chipie
Jak w temacie. Wyszło, że seria ma 160KM i 345Nm czyli prawie jak w instrukcji (163KM i 350Nm) :).
Po czipsie: 185KM i 395Nm (ale te 395Nm to tylko w 'piku', tak naprawdę to jakieś 385Nm płaskiego). Czyli całkiem nieźle biorąc pod uwagę crap-iastość silnika ;)
AHA: pik wyszedł bo są jakieś problemy ze sprężarką i tak między 1600, a 2200 obr. w serii jest dołek i nie udało się go zniwelować mimo kilku prób :(
Fajnie..ale daj wykresik :gwizdanie:
Tak z ciekawosci - tez Ci turbulum przeladowuje powyzej 2400?
Na seryjnym sofcie turbo ładowało powyżej wskazań map !! przez 580obr po czym opadało poniżej wymagań.
Na modyfikacji udało mi się "zniwelować" ten efekt do (przez) 170obr
Żeby to naprawić w 100% trzeba by ingerować w mechanikę.
masz na mysli czyszczenie/regeneracja turbulum ... ?
wykresik już jest, powyżej
tzn gdzie ?
ajonak, w kulki to Ty nei lec. :bicz2:
Ja nic nie widze :kox:
ja w dalszym ciagu tez nie ..... :confused4:
niezły wykresik :P
mata.... tak to jest jak się kładzie obrazki na "swoich" serwerach....
no i gitara ......
Tak, mnóstwo 2.5TDi ma problem z turbo. Rozmawiałem dzisiaj ze znajomą firmą zajmującą się turbinkami i to samo potwierdził. I co najgorsze dot. to takze świeżych aut...
a jest to spowodowane jakas wada kontrukcyjna .... ? [jak mowisz ze nawet nowe autka ... :rolleyes:]
PRZEPRASZAM ZA LAMERSKIE PYTANIE ALE CZY TEN 2.5 JEST Z BLOKADĄ NA POMPIE? :mysli:
Tak
Właśnie, silnik z literką "B". On miał blokadę?
Czyli trochę podkręcić i "B" można?
