[B5] Przełącznik zespolony, klakson, i kilka innych drobnych rzeczy
witam wszystkich.
otoz od wczoraj stalem sie posiadaczem A4, tak jak pisalem w powitaniu - to czy szczesliwym, jeszcze sie okaze, chodz oby tak :)
mam do Was kilka pytan, w zwiazku z faktem, ze nigdy wczesniej nie mialem Audi, jestem kompletnie zielony, jednak dzieki temu forum, mam nadzieje, ze za jakis czas nadrobie swoje zaleglosci. do rzeczy...
1. przelacznik zespolony (pajak), nie dziala tak jak nalezy, kiedy chce wlaczyc swiatla drogowe, nie wlacza sie kontrolka na desce, a gdy chce klasycznie mrygnac (poscic blinde - chyba tak to sie mowi/pisze), ciagnac do siebie, nie reaguja wcale.
czy gdyby sie okazalo, ze walniety jest przelacznik, jak go sciagnac, czy trzeba jakos specjalnie sciagac kierownice, z obawa o spirale.
2. jak sprawdzic wyposarzenie samochodu, z tego co juz wiem, jest gdzies naklejka na ktorej sa wypisane w postaci symboli rzeczy ktore powinny byc w danym aucie.
3. jak ustalic typ silnika, wiem, ze jest to 1.8 92kw, nic wiecej, czy jest tez gdzies to oznaczone?
4. i pytanie odnosnie climatronika, jak sprawdzic czy moja klimatyzacja ma jakies bledy?
od jakiej temperatury zaczyna sie ja porzadnie odczuwac, na desce rozdzielczej jest termometr, zauwazylem, ze do +5,5 stopnia obok jest ikonka sniezynki, czy to znaczy, ze do tej temperatury klimatyzacja bedzie marnie sie spisywac?
5. czy posiada ktos ksiazke w formie elektronicznej, dot. obslugi tego modelu?
czy ktos jest w stanie napisac jak korzystac z niej, przy jakiej ustawionej temperaturze zaczyna dzialac.
i to chyba, jak narazie wszystko. z gory wielkie dzieki jesli ktos sie pofatyguje.
pozdrawiam,
1. jezeli dorowe sweca kontrolka nie, to raczej wina kontrolki.
jezeli nie migaja ze wzgledu na awarie wlacznika to niestety trzeba demontowac kierownice.
2. wyposazenie powinienes miec w ksiazce serwisowej, we wnece kola zapasowego i na slupku przednim. jezeli nie ma to wizyta w ASO po VIN podzadza.
3. typ silnika wg kodow wyposazenia. ew. nakleka na pasie przednim lub pokrywie paska rozrzadu.
4. podłączyc VAG lub poczytaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0;
sniezynka to info ze jest ryzyko gololedzi...
5. obsluga klimy jest intuicyjna, a ksiazka o B5 krazy w sieci lub ksiegarni widzialem
Widać że Regulamin był za trudną lekturą dla Ciebie :bicz2:
Ad1 Wymiana na nowy lub regeneracja http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18542.0
Ad2 http://igorweb.org/equidec/Default.aspx lub http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=6157.0
Ad3 Tak jak napisał poprzednik masz kod silnika w książce serwisowej albo we wnęce koła zapasowego http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4160
Ad4 Śniżynka oznacza pracę klimatyzacji, cału dział jest od klimy http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=98.0
Gość
