[B5 AAH] Kontrolka od poziomu Płynu do spryskiwaczy
Witam
Mam maly problem.
mialem uszkodzona pompke od spryskiwaczy wczoraj ja wymienilem na nowa fajnie wszystko sobie chodzi ale na komputerze pokladowym caly czas mi sie swieci kontrolka od poziomu plynu do szyb a wlalem cale 3,5L
Moze wiecie o co chodzi
sprawdz czujnik i kabelki;)
a kupiłeś dokładnie taką samą pompkę? :cool1: Z tego co kojarzę, to czujnik poziomu płynu jest w pompce :kox:
zle kojarzysz.Czujnik jest oddzielnie w zbiorniczku
zeleży jaki miał wcześniej bo są dwa rodzaje tych czujników:
1. to jest osobny dwa piny
2 to jest razem z pompką 3 piny
pewnie on miał drugą opcje
Raczej nie ,bo te na 3.5l to wszystkie mialy osobno czujnik.Z tego co pamietam to passat mial w pompce czujnik
on sam będzie widział czy miał 3 piny czy 2 i ma kupić taki sam.
Ja u siebie mam właśnie 3 pinową z czujnikiem [br]Dopisany: 29 Maj 2011, 10:14_________________________________________________
tak tylko ten osobny czujnik miał inną zasade działania było troszkę inaczej podłączenie do fisa aby nie wywalało błędu tak coś kojarze
ja mam taka duza ta pompke bo amm komputer pokladowy
3piny
[br]Dopisany: 29 Maj 2011, 12:59_________________________________________________mam 3 piny
3piny
i kupiłeś jaki na 3 piny czy dwa
jeżeli wcześniej miałeś na 3 piny a kupiłeś na dwa to masz winowajce dla czego ci krzyczy musisz kupić taki jak miałeś wcześniej
Ale wy nie rozumiecie ja zakupilem taka samo wczesniej wymontowalem stara org.audi poszedlem do sklepu i po numerach kupilem taka sama
