[ALL B5] Montaż zewnętrznej chłodnicy oleju- co i jak?
Dlaczego uparliście się na chłodniczkę 120ml? Jak ma się w praktyce (do tych co zamontowali ją), daje radę bez problemu zbić temp do 90 - 100 st podczas szybkiej jazdy, bo jak dla mnie to ona jest za mała... Czy poza teorią ma to jakieś uzasadnienie w praktyce?
lapek montowal taka mocala
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=127731.0
wiec wydaje sie ze bedzie wystarczajaca
poza tym nie wiem czy zbyt wielka chlodniczka poza wieksza iloscia oleju w ukladzie nie obnizy znaczaco cisnienia, a moze nie ma na to wplywu ?!
dodatkowo jak umiescisz ja nie wiem gdzies frontalnie badz zamiast ori coolera ( w przypadku fmica ) bedzie miala wieksza skutecznosc chlodzenia niz w przypadku seryjnej
No właśnie lapek montował, ale nic nie pisał jak się sprawuje w gorące dni, a ta co montował jest dosyć mała... :mysli: Tak super wielkiej nie mam na myśli, liczę, że o pojemności 200ml wystarczy.
  • 2 miesiące temu...
trzeba by lapka do tematu zaprosic :)[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2011, 22:51_________________________________________________mam jeszcze jedno pytanko
jakie jest cisnienie oleju w silnikach 1.9TDI PD??[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2011, 16:55_________________________________________________mam chlodnice mocala ale musze ja pospawac
chce ja sprawdzic przed montazem cisnieniowo ale nie wiem ile powinna wytrzymac
ma ktos jakies info jakie jest cisnienie oliwy??
czy ewentualnie podniesienie mocy silnika podwyzszy tez cisnienie oleju czy dalej bedzie jak w serii??
nie podwyższa ciśnienia oleju
Jak wytrzyma ~6barów to starczy
Chłodnica oleju wg mnie jest nie potrzebna, przy 190koniach nie mogłem zagotować oliwy nawet do ponad 110*C
u mnie teraz bez problemu osiaga 110'C
a mam moze ze 140kunia
plan na 200 jest wiec dobrze miec jakis zapas na upalne dni :)
jestem pod wrażeniem... u mnie cieżko upalić na taką temp :)
Co Ty masz tam za ori chłodniczkę oleju, że nie możesz takiej temp osiągnąć? A może czujnik/wskaźnik źle pokazuje? :gwizdanie: Fakt, że afn, ale 115 od razu łapie przekraczając 200... :(
ja nie musze 200 przekraczac
wystraczy ostro pocisnac przez 15-20 minut i 110' od reki
przy 200 mialem 120'
Napisałem od razu, nie 10-15 minut ;) W ciepłe dni pilnuję, żeby 115 nie przekroczyć, bo przy 120 olej traci swoje właściwości, czy coś tam:tongue4:
awx podfiltrową
