[B5 ADR] Na gazie błędy
Witam Panowie czy te błędy to wina gazowni??
można je bez strachu kasować?
tak też zrobię bo innego wyjścia nie ma
napisz co sie dzieje
zre za duzo ?
Jest info ze lambda zdechla
no własnie pierwsze to pływa na obrotach, druga sprawa to na jałowym ma 830-840 obrotów i trzy tych obrotach pokazuje za niskie ciśnienie oleju, (i tu od razu pytanie da to radę skorygować vagiem?) gdy chodzi na takich obrotach i przy niskim ciśnieniu słychać jak by popychacze klepały :mysli: dopiero jak obroty sa w granicach 860-870 jak by cichło to klepanie.
sprawdz tez czy cisnienie masz wlasciwe
na jakim oleju jezdzisz ?
to nie moje tylko kolegi, leje motula 5W40, a da radę vagiem skorygować te obroty chodź by na 860??
obroty sa ustawione w ECU, VAG-iem nidyrydy
no to lipa
szkoda ze nie da się chodź o te 20 podnieś
Błąd 7 wtryskiwacza w ADRze? Ciekawe...[br]Dopisany: 30 Maj 2011, 20:04_________________________________________________W niektórych sterownikach dawało się korygować wolne obroty przez adaptację (chyba nawet w 1 kanale, wartość wyjściowa 128).
czyli można próbować???
